27.05.2020, 03:12 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Документ1.pdf |
28.05.2020, 16:06 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Для начала ТС надо посмотреть свой существующий договор на электроснабжение - с кем заключен, на какую мощность и т.п., например для садово-огородных товариществ, дач, поселков, деревень и т.п. вполне возможно такой договор заключен с местным руководством, ему идет плата за электроэнергию, а они уже платят электроснабжающей организации. В этом случае договариваться на подключение 3-х фаз и выделяемую мощность надо с местными. Причем вполне возможно что никаких проектов делать не надо будет.
Если договор напрямую с электросетью (городской, сельской, районной, областной, республиканской и т.п.), то проект и новый договор (или изменение в существующем) придется делать. Проект можно заказать у них (или куда пошлют. Лишь бы не "куда подальше"... но это вряд ли), можно сделать самому (но у них предварительно уточнить что и как надо нарисовать) - там всего то один лист со схемой подключения: ответвление от линии (со столба) с линией разграничения балансовой принадлежности ЛРБП (здесь нюанс - если счетчик будет на улице на столбе, да еще за границей участка, то надо требовать что бы счетчик был электросетевой организации, и ими приобретался. Соответственно ЛРБП будет после счетчика), вводной автомат, счетчик, схема внутридомовой эл.проводки (достаточно условной, не требуется разрисовывать все розетки и эл. потребители), заземление. Эта схема должна быть в нескольких экземплярах (одна потом останется у заказчика). Она прикладывается к договору эл.снабжения. По существующим нормам для 3-х фазных потребителей (физ. лиц) максимальная мощность 15 квт. Больше - по согласованию с эл.сетью (или кто поставщик), но потребуется веское обоснование (например нужно отопление дома электрокотлом в 30 квт и т.п.) Распределять нагрузку в доме по фазам совсем необязательно (разве что если ВЛ и сети длинные и нагрузки есть большие), как удобно так и делают (у меня например с 2015 года из 3-х фаз задействована постоянно только одна, на 2-х других сварочник и насосная станция, и то очень редко) Вводной автомат должен быть рассчитан на подключаемую нагрузку - для 15 квт это 40 А. Не больше!!! и на меньшее тоже не соглашаться, а то местные электрики обычно ставят 32 и даже 25 А. Провод от ВЛ линии до дома СИП-4 4х16 мм (люминь...). Очень желательно на вводе поставить 4-х фазный автомат, т.е. нулевой провод тоже через этот автомат!!! И только после этого автомата соединить нуль с местным заземлением! И еще... соединение нуля с заземлением (должны быть разные шины) потом, после приемки электриками, лучше разорвать. Зачем так и почему - долго обьяснять. |
29.05.2020, 14:31 | #35 (permalink) |
30.05.2020, 01:58 | #36 (permalink) |
Лучше не надо "всё в одну кучу" - автоматы на розетки свои, на освещение свои, УЗО в сырые и опасные места (или можно один на все розетки. но это не лучший вариант). А вот на вводе, сразу после счетчика, уже желательно поставить автомат контроля напряжения. И желательно с настраиваемыми пределами.
Кстати, у показанного выше АД напряжение отключения (при превышении) 265+-10 В, т.е. если 255-260 В большинство аппаратуры спокойно выдержит, то при 275 В. уже много чего может попроситься в ремонт!!! И время срабатывания не указано... Тем более с продукцией ИЭК желательно быть поосторожней. Хотя и у других фирмачей в ширпотребовских сериях брака много и разброс параметров может достигать 20% и более. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 30.05.2020 в 02:07 |
30.05.2020, 10:25 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Какой/чей опыт ? ЖЭКовских говно элеХтриков ? Что такое ПУЭ слышали ?
Не надо сказки рассказывать, как минимум, все розеточные группы должны быть защищены УЗО. Мое условие при электромонтаже - обязательная установка хотя бы одного УЗО с Iут 30мА, если заказчик не согласен (кроила), то путь ищет других "исполнителей".
Грубый, но справедливый |
30.05.2020, 14:33 | #39 (permalink) |
Просто, к ЖЭК овским , предвзятое мнение! Там, вроде ВСЕ лопухи и ал...ки, Что, не всегда соответствует действительности.
30.05.2020, 15:20 | #40 (permalink) |
Юрий, это крик души
А если серьезно, ну ни разу мне не удалось встретить ни одного грамотного электрика из ЖЭКа/УК, как правило, одни пенсионеры, застрявшие в 70х годах прошлого века, и не желающие ничему учиться, для которых автомат 25А на алюминий 2,5 квадрата норм, равно как и скрутка алюминий-медь. Конечно, конечно. Вот, на фото образцово-показательная работа элеХтрика из УК, ну красота ведь, не правда ли ? Ну подумаешь нет автоматов на одну квартиру, ну и Бог с ними, желто-зеленые провода на фазу (красной изолентой это уже я помечал) тоже норм, и похрен что они 2,5кв при автомате С32. За многопроволоку зажатую под винты в клеммах счетчика даже говорить не хочу.
