12.02.2019, 23:12 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
PS. Подпол 1 м это мало. Фундамент какой планируешь? Я бы сделал нормальный подпол под всем домом, ленточный на подушке, 3 ряда ФБС Хх600х300 плюс армпояс 150-200 мм. Итого общая высота почти 2 м. Еще одна такая же площадь будет нелишней! При том что пока подполы не считают в площадь дома. А вот любые надворные постройки будут облагаться налогом. |
12.02.2019, 23:13 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Нормальный вроде вариант.
Хорошо. Понятия не имею пока что. Единственное что точно знаю, это пеплоблоки нальчикского производства и окна пластиковые - все остальное пока что ничего конкретно не выбирал....не разбираюсь я в этом всем.... В смысле, размеры? 30...40 траншея и метр опалубка скорее всего...и арматура, сколько ее будет так же пока что не знаю. Все эти расчеты будут сделаны скорее всего братом жены, ибо я не смыслю в этом вообще, а он строитель - сдает дома от траншеи и до замка двери... |
12.02.2019, 23:28 | #83 (permalink) | |
Если будешь нанимать строителей (не самострой), то по цене перекрытия (пол и потолок) из плит типа ПНО (пустотные облегченные, толщина 160 мм и есть даже 120 мм) в сравнении с деревянными не намного дороже. А вот в плане эксплуатации (пожаробезопасность, долговечность, против грызунов и т.п.) плиты намного лучше. Для них перегородки из блоков толщиной 200 мм в самый раз (я правильно понял - у вас там местные блоки 600х300х200? Я такие же использовал, только EL-Block, Коломна).
И все таки посчитай что дешевле - самим заливать ленту или из блоков. Я сначала тоже хотел монолитный делать, и фундамент и перекрытия. А когда подсчитал - ФБС и плиты дешевле. |
12.02.2019, 23:38 | #84 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Видишь, так значительно феншуйней- не видно сразу дивана при открытой двери(ну, приспал там в трусах, а по коридору теща бегает)
Основные пути(красным) свободны, до дивана - два шага, стол, вообще феншуй- свет слева. Синий(редкий путь- подойти к стенке, к ящикам- раз в день) позволяет поставить вдоль стены комодик, журнальный столик, может кресло), которые тебе бы мешали, если ты там оставил стол.
12.02.2019, 23:38 | #85 (permalink) |
Не хотел темку создавать как строюсь, еще не закончил. Но вот к примеру какой фундамент у меня.
Ленточный на бетонной подушке. Высота подпола 2.10 м. "Фен-шуй" имелось ввиду желательно (китай тут не причем): -вход - восток, север, северо-восток. -спальни, зал - восток, юг, юго-восток, юго-запад. -кухня, сан-узел, подсобки и т.п. - запад, север, северо-запад. |
13.02.2019, 01:14 | #87 (permalink) |
И еще, Казбек - это конечно на любителя... но окошко в сан-узле не маловато ли? Все таки с большим окном посветлее и как то просторнее будет (зрительно). У меня сейчас сан-узел 4х2 м (совмещенный: раковина, ванна 1.5 м, туалет, газовый напольный котел) и по узкой стене окно ш110 х в150 см. Всегда светло! Плюс еще южная сторона.
PS. В новом доме в сан-узле тоже сделал большое окно: ш155 х в190 см. И вообще решил все окна делать "в потолок" - 190 см высота. Люблю простор и светлоту. ИМХО. |
13.02.2019, 01:33 | #88 (permalink) | |
Спасибо! В принципе уже построил, осталось вода-газ-канализация, отделка. Ну и окна нестандартные. Хотя на всю веранду уже прикупил на распродаже оч-ч-ч-чень дешево пластиковые (ламинированные, 5-ти камерные, 2-й стеклопакет) 180х180 см. Новые!!! Какая то компания закупила слишком много, а эти остатки продавали за 1/3 цены. Но на такие размеры и "скопом всё" покупателей не нашлось, а мне подфартило. Небольшой совет, думаю будет полезен для экономии: стройматериалы лучше покупать осенью-зимой - распродажи обычно и дешевле. У дилеров можно купить даже дешевле чем с завода - для них закупочные цены "дилерские", на 20-30% меньше заводских. Поэтому остатки они обычно скидывают чуть ли не по закупке. Так же строители/бригады осенью-зимой обычно сидят без работы, берутся за любое и по цене намного ниже сезонных летних. В плане экономии (если такая возможность есть) надо использовать строительную технику по полной - например плиты перекрытия заказывать для укладки "с колес" чтобы дважды кран не заказывать. Блоки (строительные) бывает дешевле разгружать краном, а не с манипулятора. Тогда их можно расположить по территории чтобы "под рукой" были или сразу на пол дома краном закинуть. Т.е. не надо делать лишние заказы техники. Также и со строителями (подсобными рабочими): оплата обычно идет по-сменная, значит надо заранее найти им работы на всю смену, чтобы не слонялись без дела. Удачи!!! Казбек, если интересно, набросал план одноэтажки в стиле "квартира"(немного изменил план который предложили ранее здесь). Файл .sh3d имеется. Там фундамент с раскладкой ФБС, плит перекрытия и т.п., все кроме мебели. |
15.02.2019, 18:32 | #90 (permalink) |
Да, но зал получился не в "звезду"- 6х3, два окна... Ни стенку не поставить, диван угловой, может и влезет, стол комповый- неа...
