03.07.2016, 23:10 | #412 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Снял-снял))) И грузчики предупредили и под упаковкой сразу гигантская бумаженция с надписями и картинками, так что тут не забудешь))) Кстати, а что будет если машнку не по уровню выставить? Ремень слетит что-ли)))
03.07.2016, 23:14 | #413 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Не слетит, а вот прыгать, скакать, греметь при отжиме возможно будет, с места установки может. Это если большой наклон, пару градусов неважно. Главное из чего пол. Загружай не меньше половины и не до упора, если машинка на 5 кг то 4,5 нормально
03.07.2016, 23:17 | #414 (permalink) |
Лентяй
Машинка так то на 6кг, но там по инструкции есть нюансы))) А главное, есть функция удаления шерсти с животных, кладёшь туда обычное животное, нажимаешь кнопочку и через пару часов у тебя дорогое-породистое живтное)))(правда мёртвое )
03.07.2016, 23:30 | #415 (permalink) |
А ты сфинкса стирай, они без шерсти, выживут
03.07.2016, 23:35 | #416 (permalink) |
Лентяй
Не, ну их нафиг, я к ним близко не подойду))) Кстати планирую розетку сделать, шоб туда газ, стиралку, микроволновку и чайник подключить, 2.5мм медного кабеля поидее должно же хватить если всё вместе не включать)))? (если вместе вклюсить то тут скорее старый алюминий сгорит)))
03.07.2016, 23:40 | #417 (permalink) |
Лучше разные или не вклюСять всё сразу, сам считай, стиралка твоя минимум 1500 тэн, чайник 2000, свч 900, гриль в плитке минимум 1800
03.07.2016, 23:51 | #418 (permalink) |
Лентяй
Ну я считал, машинка 1.13, микроволновка 0.7, плита в режиме гриля 2, чайник 2.2. В итоге максимум около 6кВт/ч, у алюминия на 2.5мм максимально 3.5кВт/ч у меди около 5кВт/ч если правильно помню, но это в час, микра и чайник обычно не больше 5 минут работают, гриль я вообще вряд-ли буду использовать, так что для меди полюбому хватит, ну алюминий потерпит, думаю))) Поидее можно как нибудь автомат прикорячить, ампер на 16, но не думаю что он нужен, думаю по запаху пойму)))
04.07.2016, 00:00 | #420 (permalink) |
Лентяй
Думаю даже если всё включить то меди ничего не будет, остальная то проводка алюминий)))
