06.06.2015, 22:44 | #371 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
06.06.2015, 22:48 | #373 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А если чаша наклонно будет или по уровню выставить ?...
06.06.2015, 22:52 | #374 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
очень просто можно найти точно середину окружности, я на чурбаках перед токарной обработкой ищу центр двумя угольниками, 90 и 45 градусов, один угольник 90 гр. ставлю на края чурбака а второй 45 гр. в угол первого угольника, диагональ идёт как раз по середине окружности, потом передвигаю произвольно всю конструкцию и провожу вторую линию, пересечение линий - есть центр окружности
а вообще есть специальный инструмент для этого, думаю из фотки понятно как это работает Последний раз редактировалось Filimonoff; 06.06.2015 в 22:59 |
07.06.2015, 08:14 | #375 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
09.07.2015, 23:47 | #376 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вчера привезли новый холодильник на который я наконец-то накопил))) Так же сегодня почти доделал уличный, осталось доделать полку, отдал ламинатину отцу на работу чтоб там ровно распилил, потом склею и будет норм, ну и отверстие, возьму на работе коронку и пропилю ровненькое круглое отверстие, так же подумываю поставить пластиковую вентиляционную заглушку с откручивающейся крышечкой. А, в уличном холодильнике надо ещё уплотнитель приклеить между дверцами и коробкой, потом закрашу белой краской дерево и саморезы. Полочка сделана из дорогого ламината, обрезки которого я нашёл в сарае, дверцы специально разного размера, ибо там где левая обычно стоит табурет и пользуются только правой, это я по этой квартире знаю))) Внутренности обшивал обрезками и остатками, естественно получилось не очень))) Фотографировал на пылесос)))
10.07.2015, 00:58 | #377 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Холодильник правильно ставить рядом с компьютером.
10.07.2015, 01:07 | #378 (permalink) |
Лентяй
Не, в комнате он нафиг не нужен, а сли чего и так не далеко, тем более между компьютерами будет, планирую ноут держать на кухне а стационар в комнате, я ж одинокий, готовить тоже самому надо)))
10.07.2015, 01:15 | #380 (permalink) |
И пиво холодное ...
Сейчас тоже переезд буду делать, холодильник тоже только на кухню ...
