Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 16.03.2008, 16:04   #1 (permalink)
TatiS
По умолчанию Разрешение LCD монитора
После ремонта монитора LCD не могу выставить нужное разрешение экрана. Хочу, как и раньше, использовать максимальное для этого монитора - 1280х1024, но картинка вместо того, чтобы стать более четкой в пределах экрана монитора, просто становиться больше, не влезает в экран, уходя из поля видимости вправо и вниз. То есть, например, рабочий стол я вижу только на 80%. При наведении мышки на край изображения оно как бы прокручивается в этом направлении. То же самое в браузере.
Во время ремонта я в качестве монитора использовала телевизор, и прежние настройки сбила и, так получилось, удалила драйвера. Когда получила монитор (то ли отремонтировали, то ли заменили инвертор), то, как выяснилось, с DVI кабелем он работать отказывается (буду еще звонить, выяснять), только с цифровым, которым я прежде не пользовалась. Я закачала новейшие драйвера для видеокарты и установила для монитора, но бьюсь с этим второй день и не могу понять в чем дело. Уже все возможные настройки в свойствах меняла.
Помогите, пожалуйста, т. к. в Интернете я не смогла найти ответа и вообще подобной проблемы. Надеюсь, это лечится легко и безболезненно.
TatiS вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы
Пропало разрешение у монитора 1400*900
Разрешение экрана
Не могу установить разрешение монитора
Старый 16.03.2008, 16:45   #2 (permalink)
tkachenko_v_i
удали все старые дрова связанные с видео, поставь новые и внимательнее в настройках видеокарты разбирайся все должно быть...
tkachenko_v_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 16:55   #3 (permalink)
Negatuv
таж самая фигня,кроме разрешения 1024-768 ничего не могу нормально поставить...смена дров не помогла настройка видюхи тож
Negatuv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 17:57   #4 (permalink)
TatiS
Я и раньше встречала рекомендации удалить сначала старые драйвера на видеокарту и пару раз пыталась так делать. Но я не понимаю как можно потом загрузить компьютер и заниматься установкой новых драйверов, если видеокарта не имеет никаих. Удаляла старые драйвера видеокарты, перезагружада систему. Все дрожит-мелькает, гаснет, ничего не видно, не понятно. Среди всей этой мелькатни можно с трудом разглядеть окно с требованием дать диск с драйверами и, т. к. во всем этом я могу в лучшем случае сунуть диск и с трудом попасть мышкой в "ОК", я так и поступала. Таким образом получалось, что я снова ставила драйвера самые старые с диска, а уже поверх новые с офсайта.
Что касается настроек видеокарты, то я их уже наизусть знаю, все перепахала, препробовала, даже через реестр дополнительные строки в меню добавляла. Карта ASUS, драйвера Nvidio. Пыталась увеличить частоту, т. к. у меня раньше до ремонта такая возможность была. Но застопорилось все на 60 и, тоже самое, нет никакой возможности поменять, хотя монитор допускает до 85. Но потом я бросила, т.к., вроде, для ЖК мониторов это не играет особой роли.
Спасибо.
Старый 17.03.2008, 11:20   #5 (permalink)
Alex_As
Аватар для Alex_As
Сообщение от TatiS
Что за видеокарта, в любом случае такого быть не должно !
Alex_As вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 15:38   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Не ребят у мну таже самая проблема но тока видяха целая
И самое странное что мне стало доступно разрешение 2600х1600 но при этом все не умежяется и отображает тока одну 4 экрана
Мну не застрял на этой проблеме и как вспомню как я ее решил сразу отпишусь!
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2008, 16:01   #7 (permalink)
TatiS
Карта ASUS FX 5700.
Вчера установила-таки свежие драйвера на видеокарту после удаления старых (после 10-й перезагрузки, через мелькающий экран), удалось.
По рекомендации установила DirectX 9.
Пыталась восстановить заводстие настройки монитора подключив аналоговый кабель (ничего не видно, но меню доступно и оно отличается от того что при DVI подключении)
Не помогает.
Программа по сканированию монитора утверждает, что оптимальное разрешение 1280х1046 с частотой 75 Hz. Вот, думаю, может увеличение частоты поможет. Буду заниматься этим. Хотя я уже, кажется, все перепробовала. Разрешение какое хочешь вплоть до 2048х1536, а частота 60 и не больше.
Если кто с такой проблемой справился, напишите. Спасибо.
драйвер, как выставить разрешение, монитор, настройка, разрешение монитора, ремонт, цифровой, экран
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
