05.09.2014, 15:45 | #1 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Выключается подсветка монитора
IT-007 2NV000014DM-R DD1009 деталька воняет палённым. Как я понял это инвертор трансформатор как раз он собака и отвечает за подсветку. Остальные детали и пайка вроде в норме (внешне). Есть три вопроса: 1 Правильно ли я мыслю? 2 На сколько вероятно что проблема только в инверторе? 3 Для замены нужно искать именно такой же инвертор (с такой же маркировкой)? |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (05.09.2014) |
05.09.2014, 15:45 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Не работает подсветка монитора Не работает LED подсветка монитора Подсветка монитора Подсветка монитора подсветка монитора |
05.09.2014, 17:28 | #2 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Да правильно, осмотрите другие детали на наличие повреждений, если все норм, то ищите такой же инвертор с такой же маркировкой. И рекомендую все железо подключать через сетевой фильтр.
05.09.2014, 21:29 | #4 (permalink) | |
Сам инвертор - это не только трансформатор, но и генератор, плюс обвес. Так и будете менять повышающие трансформаторы? Которые, кстати, специфичны для каждой модели с очень узким полем унификации. )) |
06.09.2014, 02:17 | #5 (permalink) |
Косноязычный
