09.01.2014, 14:26 | #11 (permalink) |
09.01.2014, 14:26 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Не работает монитор LG FLATRON ИБП от монитора LG flatron L1717S |
09.01.2014, 14:36 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вот проблема-то... Да замените эту сборку любыми подходящими 2-мя диодами!
09.01.2014, 15:10 | #14 (permalink) |
подскажите тогда пожалустаа если заместо этой диодной сборки припаять два диода,то как это сделать и какие параметры должны быть у этих диодов по отдельности, и как быть если у диодной сборки идут 3 ножки..а у отдельного диода 2 ножки..как это все соединить..я просто любитель начинающий..подскажите если не трудно)))
09.01.2014, 15:13 | #15 (permalink) |
подскажи а как спаять это из двух диодов ,какие должны быть параметры у этих диодов,и как там ножки соединить,так как у диодной сборки 3 ножки ,а у одного диода 2 ножки
09.01.2014, 15:21 | #16 (permalink) |
Не шумите!
Я Вам ещё в #5 посту документацию на Вашу сборку прикрепил, Вы её не открывали? А там и характеристики, и схема включения... И ещё... Как Вы вообще определили, что и есть ли у Вас уверенность, что больше ничего не пострадало? Может, лучше в СЦ?
09.01.2014, 15:38 | #17 (permalink) |
d 503 расплавился чуток,и возле него подгоревшее..и вздулся один конденсатор с 809,кондер купил ,осталось вот диодную сборку сделать....напишите если не трудно как из двух диодов спаять одину сборку которая мне нужна...как ножки нужно соединять????и какие купить по параметрам диоды,чтобы получилось то что мне нужно по параметрам....)
09.01.2014, 15:54 | #18 (permalink) |
Многоуважаемый СЕРГЕЙ103.Не все так просто - ЗАМЕНА.С809 стоит в цепи +5В,а D803 в цепи +14В."Просто так" диоды "горят" очень редко.Вероятнее всего Вы столкнетесь с проблемами дальше - это и инвертор,и ....всего не перечислишь.Но дерзайте .........
09.01.2014, 19:43 | #20 (permalink) |
а ну да,извини ошибся с 809 -1000 мкф.........а ты написал про какой то d 803 а у меня d 503,может ты ошибся?????ну так раскажи как спаять два диода чтобы получилось как мне нужно по параметрам
мониторы lg, ремонт мониторов |
