Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 09.01.2014, 19:44   #21 (permalink)
сергей103
и как ножки соединять у двух диодов ,чтобы получилось 3 ножки
сергей103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:32   #22 (permalink)
vp1946vp
Аватар для vp1946vp
Извини,ошибся.Смотрел как D803.А эта сборка стоит в инверторе подсветки.Ход замены
1)Выпаиваешь D503
2)Впаиваешь 2 шт подобраных диодов - согласно datasheet на контакт №2 катод и анод диодов
3)на конт.№1 и №2 соответственно анод и катод этих диодов.
Смотри схему включения
vp1946vp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 21:06   #23 (permalink)
сергей103
блин друг извини,может я такой твердолобый)))))там 3 контакта получается на схеме...так получается когда я буду подбирать два диода в сумме получится 4 ножки,так как у каждого диода по две ножки)))не понимаю как это все соединить ,там все такое маленькое,и если тебя не затруднит какие диоды мне нужны ,я в переписке писал параметры диодной сборки...просто я не шарю,но спаять смогу,если ты подскажешь как это сделать...спасибо что помогаешь))))
Старый 09.01.2014, 23:25   #24 (permalink)
сергей103
привет еще раз,все сделал не пришлось впаивать диодную сборку,поменял только кондесатор с 809 и монитор прекрасно заработал...вот вопрос а за что тогда отвечает диодная сборка,которую мне надо было)))???
Старый 10.01.2014, 12:46   #25 (permalink)
vp1946vp
Аватар для vp1946vp
Это обратная связь ламп подсветки - OVP /output voltag sens/
Старый 10.01.2014, 13:02   #26 (permalink)
vp1946vp
Аватар для vp1946vp
или FB /CCFL current feedback signal/.Под руками конкретной схемы нет.....
Старый 26.07.2018, 00:32   #27 (permalink)
Хосе
здраствуйте помогите пожалуйста, монитор lg flatron L192ws не включаетса белий баланс как починить
Хосе вне форума   Ответить с цитированием
мониторы lg, ремонт мониторов
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
