27.07.2013, 18:22 | #1 (permalink) |
Шипит монитор
Включаю монитор, картинка появляется буквально на пару секунд, потом монитор гаснет, но индикатор горит синим цветом(то есть как при обычной работе) Я не особо разбираюсь в мониторах, но решил разобрать. При разборке обнаружил, что один конденсатор лопнул. Я его заменил. После замены ничего не изменилось. Посидев на форумах, решил заменить предохранитель. За пару часов сымпровизировал предохранитель, поставил - все заработало, но монитор стал шипеть, кстати точно также как он и шипел за несколько дней до самой поломки.Монитор шипит не все время работы, а в случайном порядке, сопровождаясь мало заметным мерцанием. Когда монитор перестает шипеть - мерцания прекращаются. Помогите пожалуйста разобраться, в чем же все таки проблема. P.S Шипят определенные части на плате.На скриншоте я их обвел |
27.07.2013, 18:22 | |
Вот топики, которые схожи с вашей темой Монитор LG Сreative Sound Blaster Audigy-2 шипит |
27.07.2013, 20:23 | #5 (permalink) |
Сразу 2 вопроса.
По центру - что это такое?(На что это проверять?) и как проверять? вы имеет ввиду на напряжение и тд? |
27.07.2013, 21:58 | #6 (permalink) |
И еще вопрос назрел)
Вот сверху вы обвели 2, как я понимаю, транзистора? Как мне узнать, что это вообще за транзистор? Просто я не могу на нем ничего разглядеть. Там что-то написано, но чересчур мелко. |
27.07.2013, 22:38 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вверху должны быть два транзистора, на радиаторе должно быть две диодных сборки и мощный транзистор, а в середине место пустое обведено - с обратной стороны должно быть две сборки полевых транзисторов, в исполнении SMD с восемью ножками.
Мне честно лень искать даташит на данный БП чтоб сказать точно, но по опыту скажу что обычно пробивает емкости и те две полевые сборки. |
27.07.2013, 22:45 | #8 (permalink) |
"Вверху должны быть два транзистора". Вот как мне узнать, что это за транзисторы? Ну точнее на какие мне их заменить в случае чего?
И вообще, Вы скинули скриншот точно такой же платы как и у меня. То есть вы можете просто назвать что это за детали(точнее их полное название), если Вас не затруднит конечно. |
28.07.2013, 02:16 | #10 (permalink) |
И как же быть тогда(
Я понятия не имею, что означают надписи на этих транзисторах( с конденсаторами все проще намного..там и вольты и емкости четко написаны.. |
