08.01.2013, 01:38 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Монитор LG
08.01.2013, 01:38 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Как размагнитить монитор? LED монитор Сломался монитор Не работает монитор Монитор или что? Не включается монитор |
08.01.2013, 21:40 | #5 (permalink) |
Лентяй
Хорошо, сделаю
09.01.2013, 00:38 | #6 (permalink) |
Лентяй
Не помогло, теперь выдаёт 25в в дежурке и проблема та же, если поработает и выключить, то потом не включается, видеоплата так и греется. Попробую на самой плате видообработки кондёры перепаять, может там плохо Поставил кулер поверх платы, работает видимо дело таки в перегреве, теперь надо найти от чего же греется, или оставить кулер
10.01.2013, 00:54 | #7 (permalink) |
Лентяй
Нет, перепайка кондёров не помогла, то же самое. Мне всё же интересно должно ли идти питание 25в в дежурке? Можно ли это из схемы узнать? Схему всё таки нашёл Ну если уж не получится ничего поставлю внутрь кулер с пропиленными боковинами, пускай обдувает всё
10.01.2013, 02:25 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Лучше проверь источники питания 5в, 3,3в ,1,8в причём не только мультиметром, а и осциллографом на предмет возбуда и "просадок". Схемы самого БП нет. По функциональной схеме, с БП должно выходить 5в и 22в, контроль и стабилизация выходного нпряжения берётся обычно с 5в источника, которое должно быть стабильно и не "гулять". По источнику 22в, без нагрузки может быть немного больше.
10.01.2013, 22:26 | #9 (permalink) |
Лентяй
%в идёт стабильно, 22в тоже, без нагрузки 25в. Осциллографа нет, Тоесть там есть ещё и 3.3в? Кренка где то на плате видеообработки?
10.01.2013, 22:42 | #10 (permalink) |
