26.05.2008, 23:05 | #21 (permalink) |
потом второй винч на primary salve и сидюк на secondary master? скажи плз что должно получиться в итоге в биосе? если надо вот картинка мамки (http://www.ixbt.com/mainboard/images...1-vm-board.jpg) |
30.05.2008, 18:44 | #22 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
А у меня такая тема: подцепил второй жёсткий Barracuda SEAGATE ST3500320AS 500.1 Гб и его не рапознаёт система. Искал через диспетчер устройств - сам диск отображается, но в меню "мой компьютер" он никак появляться не хочет. Правда, я его еще не разбил на С и D, может сначала надо сделать это? подскажите как!
12.06.2008, 22:32 | #23 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
Сделать это можно так: Панель управления -> администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками и там в этой вкладке он будет показан как неразмечанная область(500гб). Выбираешь эту область и жмёшь форматировать. Вроде так. Просто сейчас нету возможности точно сказать т.к. сижу не через админа, а не админам туда доступ закрыт. И нету возможности в данный момент перейти на админа. |
samsung, syncmaster, видеокарта, дополнительный, драйвер, мигать, монитор, настройка, переход |
