Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 09.12.2006, 17:24   #11 (permalink)
Doktor
Нпиши точну марку Видеокарты.
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы
Проблема с монитором Samsung Syncmaster 205BW
Проблема с Samsung SyncMaster 940NW
Монитор Samsung SyncMaster 510N
Драйвер на монитор Samsung SyncMaster 765MB для WinXP
Глючит меню в Samsung SyncMaster 204B
Хороший ли монитор Samsung SyncMaster 2243SN?
Старый 09.12.2006, 17:24   #12 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
кто производитель карты?
Старый 09.12.2006, 18:02   #13 (permalink)
afterman
Gigabyte, nvidia 7800gt 256mb. Биоз видео 5.70.02.13.02 (если это имеет значение).
afterman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2006, 18:15   #14 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если достаёт постоянное мигание, то лучше сходить в гарантию, если нет то оставь как есть,
хотя я немного непонимаю что же происходит на экране... карта вроде не плохая... (даже можно сказать что оочень хорошая), может всё таки софт подпаривает...
а проц часом не 64битный? может вы ставите винду 32 битную на 64 битный проц? а дрова то у них отличаются... в этом тоже может быть поблема
Старый 09.12.2006, 19:45   #15 (permalink)
afterman
Да вроде бы до этого стояла обычная винда. Всё работало, но вот днями началось мигание. Собственно, из-за мигания и переставлял её. Проц атлон 64х2 4600+. С гарантией проблемы т.к талон был утерян при переезде.
Есть подозрение, что началось всё после попытки запустить небезызвестную своими конфликтами с частотой обновления игру vampire bloodlines. При запуске, монитор выдал сообщение о том, что частота превышена. И когда настройки были открыты, а кнопка "дополнительно" нажата - обнаружилось мигание.
Однако удаление видео файлов раньше проходило без него. Это я помню наверняка.
Также мигание происходит во время включения\выключения опций CD и Node в Starforce Nightmare.
Старый 10.12.2006, 03:30   #16 (permalink)
afterman
Кхм, небольшое обновление: подключил другой монитор, LG Flatron, и с ним не мигает. :)
Выходит проблема в понимании системой драйверов синкмастера. Имеются драйверы как родные, из коробки, так и скачанные с родного сайта самсунга. С теми и другими эффект тот же. А также, при принудительном сканировании система норовит заменить драйверы монитора с синкмастера на "default monitor". Видимо здесь собака порылась. Как откопать её только - вопрос.
Старый 26.05.2008, 21:36   #17 (permalink)
kopos
По умолчанию Проблема с жестками дисками
У меня такая проблема: при работе с жесткими дисками (у меня их два, один 120г подключен на ata и разбит на два, на нем же находиться система, и второй на 200 подключен через древний широкий такой слот кажеться ide а может я перепутал название ide и ata) начинает жутко тормозить комп:
-загрузка цп почти до 100%
-музыка не играет а заедает и трещит вся
-да и в принципе система встает
Подскажите что с ними сделать, дефраг делал, нормал все...мож че с подключением?
ААА и еще, тока проверил hd speed test короче когда работаю с винтом который подключен через маленький такой разъемчик, и на котором система и который относительно новый то все ок, а вот когда хоть как обрщаюсь к тому что старенький и подключен через широкий такой провод как для сидюков, то начинаеться попа....
п.с. модератору - если надо я перенесу эту тему в форум железо, просто я не знаю к чему это относиться
kopos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 22:45   #18 (permalink)
Vormaloi
Аватар для Vormaloi
Контроллеры жестких дисков бывают двух типов IDE и SATA.
Подключите первый жесткий диск к контроллеру Master, а второй к Slave.
Vormaloi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 22:55   #19 (permalink)
kopos
Слушай, я тут покапался и походу у меня жопа вообще:
Винч системный разбитый на два (подключенный через маденький красный проводок) - Secondary IDE Master
Винч второй архивный - Third Ide Slave
ДВД привод - Third Ide Master
причем как это исправить хз, джампер на архивном винче стоит в положение slave, сидюк джампер на праймере а на винче который системный там вообще нет джамперов...
да кстати на всякий случай мамка asus p5gd1
Старый 26.05.2008, 23:00   #20 (permalink)
Vormaloi
Аватар для Vormaloi
CD надо переключить в положение Slave.
На одном шлейфе обязательно должен быть только один Master и один Slave
samsung, syncmaster, видеокарта, дополнительный, драйвер, мигать, монитор, настройка, переход
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
