01.08.2012, 19:46 | #1 (permalink) |
Не работает монитор
Почистил куллер на проце, все поставил аккуратно, все подключил.оперативку воткнул. Включаю комп а монитор не работает.кнопка на нем горит оранжевым цветом, куллеры работают, но спикер не работает. обычно один раз пропищит в начале, типа все хорошо и все. а тут нет. Пробовал монитор подключить к другому процессору, моник работает. Пробовал видюху вынуть и на другой комп поставить - на другом компе заработала. Пробовал вставить другую видюху в мой комп - НЕ работает!!!Значит дело то получается не в видюхе и не в экране! Вынимал батарейку из мамки на 20 мин - ничего не помогло! Пробовал оперативки старые вставлять, менять вставлять по одной, ластиком контакты чистил и на оперативках и на видюхе на моей - ничего не помогает! Помогите люди добрые!!! В чем проблема? |
01.08.2012, 19:46 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Не работает монитор Не работает монитор LG FLATRON Не работает монитор Не работает монитор Не работает монитор При включении компьютера не работает монитор |
01.08.2012, 20:15 | #2 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Материнку, что то замкнуло! Снимите батарейку и отключите провода питания от материнки на пару часов, потом попытайтесь снова
01.08.2012, 20:37 | #4 (permalink) |
Судя по всему не может включиться материнка, если есть возможность проверить остальное железо (блок питания, оперативка, процессор) на другом компе - проверяйте!
Отключите все и потом пробуйте включить Если ничего не поможет - придется менять! |
01.08.2012, 20:43 | #5 (permalink) |
Возможность такая есть!!!
Спасибо большое!Буду пробовать! По результатам отпишусь! |
