25.07.2011, 13:42 | #1 (permalink) |
При включении компьютера не работает монитор
Вытащил видеокарту, почистил ее, не помогло. все соединения проверил, все нормально. монитор так и не включается. когда компьютер выключен, на мониторе мигает индикатор. поидее при включении он должен загораться и не мигать, но он ведет себя как при выключеном компьютере. заметил при включенном компьютере, монитор как бы пытается включитья и немного мигает, но этого почти незаметно. подскажите, что это может быть? пробовал вытащить кабель из монитора, чтобы при вкл. комп. поймать no signal, но ничего не произошло. только лампочка мигать стала реже.:tehnari_ru_1 17: |
25.07.2011, 13:42 | |
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации Не включается монитор при включении питания системника. Что делать? Не включается монитор при включении питания системника Монитор samsung sync master 203 b. При включении мерцает и гаснет экран Не включается монитор при включении компьютера Не включается монитор при включении компьютера При включении компьютера не включается монитор |
25.07.2011, 14:18 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
я боюсь ошибиться но проблема может быть не только в кабеле или видеокарте, но как я сам убедился в самом монике... у меня тож моник погас и ели виден был рабочий стол... оказалось сгорел инвертор- плата отвечающая за питание, точнее испортилось несколько элементов на нем из-за долгой работы. Видно ли какое-либо изображение на монике при подсвечивании фонариком?
25.07.2011, 16:41 | #3 (permalink) |
инженер
Здравствуйте, у вас проблема в самом мониторе. Предлагаю взять любой монитор у соседа и подключить, если все велючиться сразу, то можете протереть ваш монитор с полиролькой и... выкинуть его чистым, ну или отдайте в сервисный центр, там вам скорее всего пропаяют блок питания монитора, беда я думаю в нем. если это не поможет, то тогда это видеокарта, попробуйте подотнуть заведомо рабочую другую видеокарту.
25.07.2011, 19:35 | #4 (permalink) |
да, проблема действительно в мониторе. завтра придет мастер, я описал ему проблему, он сказал инвертор сгорел) напишу тогда, что с ним было.
