10.02.2012, 10:39 | #24 (permalink) |
Попробую сбросить БИОС. Самое главное, чтобы не войти в затраты. До стипендии еще долго (да и не хватит одной), а у родителей просить не вариант. Ошибки, да я не вспомню…
10.02.2012, 12:00 | #25 (permalink) |
Сбросил БИОС. Монитор заработал, но пока не загружается рабочил стол "Добро пожаловать". Возможно сам уже разберусь, а может и нет.
Во всяком случае, огромное вам спасибо. |
10.02.2012, 13:27 | #26 (permalink) |
Нет, не получается. При сбросе и включении компьютера, он пищит один раз. Потом, через некоторе врямя еще два раза быстро. После этого появляется вот это меню.
При нажатии F2 через некоторе время проподает сигнал на мониторе. При нажатии F1 и смене в Boot алопи диска на жеский, опять проподает сигнал на моиторе. При нажатии F1 и с сохраненными произвольными настройками, идет загрузка windows, потом рабочего стола и на этом все и заканчивается: "Добро пожаловать". При перезагрузке опять нет сигнала. |
11.02.2012, 18:22 | #27 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Ну так BIOS то теперь начал заходить постоянно, или через раз.
Если POST идет всегда, то попробуй отсоединить HDD и загрузись с LiveCD попробуй поработать на нем. |
12.02.2012, 01:22 | #28 (permalink) |
Это оказался windows не активированный, который и блокировал запуск... или что-то в этом духе. В общем спасибо вам еще раз.
