Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 09.02.2012, 20:27   #1 (permalink)
adone
По умолчанию Нет сигнала на мониторе
Решил почистить компьютер. Пропылесосил. Снимал только кулер на процессоре. После этого все закрутив обратно и запустив компьютер, я получил no signal. Подключил ко встроенной видеокарте - то же самое. Что может быть?
PS Он еще пищал раньше при включении, сейчас нет.
adone вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними
При включении компьютера нет сигнала на мониторе
При старте на мониторе надпись - нет сигнала
Старый 09.02.2012, 20:42   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
А может дело в мониторе или проводе подключения к компьютеру? Проверить провода на дефекты, все ли подключено хорошо. Если не получиться, то попробовать подключить 100% рабочий монитор. Если не работает, то отключить все от матенинской платы, абсолютно все, почистить контакты видео и оперативки ластиком, звтем подключить видеокарту и посмотреть - есть ли сигнал. Попробовать подключить видеокарту на другой комп
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 21:20   #3 (permalink)
adone
Нет, то же самое. Вот смотрите еще. Когда провод вообще не подключен, то на мониторе летает сообщение No signal. Если подключить, то просто на месте стоит. Монитор пока проверить никак.
Старый 09.02.2012, 21:22   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Монитор не причём. Проверь, всё ли правильно подключено в самом системнике... А ещё лучше выложи фото компа (разумеется с открытой крышкой) .
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 21:43   #5 (permalink)
adone
Подключено должно быть все правильно, потому что я ничего не отключал... в самом системнике. И на материнской горит зеленая лампочка, это хорошо ведь?
http://savepic.su/1329291m.jpg
http://savepic.su/1328267m.jpg
http://savepic.su/1319051m.jpg
http://savepic.su/1312907m.jpg
http://savepic.su/1315979m.jpg
http://savepic.su/1352842m.jpg
http://savepic.su/1345674m.jpg
Старый 09.02.2012, 21:46   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от adone Посмотреть сообщение
Даже очень - питание +5VSB есть
Только есть одно но: Как вставить картинки в свой пост
А то ни фига не видно...
Старый 09.02.2012, 21:52   #7 (permalink)
adone
Вроде так.
Старый 09.02.2012, 22:00   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Молодец. Попробуй вытащить видеокарту, а монитор подключи к встроенной..
Старый 09.02.2012, 22:10   #9 (permalink)
adone
То же самое.
Старый 09.02.2012, 22:13   #10 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А пылесос простой, бытовой был?
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
