30.09.2014, 00:36 | #11 (permalink) |
VIP user
30.09.2014, 00:36 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Не работает монитор Не работает монитор При включении компьютера не работает монитор |
01.10.2014, 00:08 | #12 (permalink) |
VIP user
снял плату бп, сетевое выпрямляется до 310, самопитание ШМа скачет 11-13в , по линии 5--0.12; по линии 15---0.18, нагрузил линии кулерамми (по одному в линию); на оптопару (светодиод) приходит мизер (может какие микро вольты), от стабилизатора тл431а выходит на оптопару тоже мизер. Снятия параметров производил со снятой 15-ти вольтовой линией питания, идущей на инвертор. Завтра жена заедет за новой оптопарой и стабилизатором. Куда копать дальше? (очень обломно перематывать транс- ну если он- то перематаю...). Есть у кого какие идеи???
01.10.2014, 23:11 | #13 (permalink) |
VIP user
после тщательной проверки и замены данных элементов БП - завел два куллера в цепи 5 (выдает 4.9 Вольт) и 15 (14.0 Вольт), буду собирать и смотреть дальше болезни (если они есть)***** нашёл неисправность случайно- начал упорно изучать датащит ШИМа-и вот!!!! резистор 2 Ватта /0.33 Ома в обрыве, заменил на 1 Ватт/0,28 Ом---- завелся
01.10.2014, 23:45 | #14 (permalink) |
VIP user
моник отремонтирован.... (а в сервисе сказали восстановлению не подлежит)
