Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 25.06.2010, 19:52   #1 (permalink)
vlas800
По умолчанию Неуправляемое меню монитора Samtron 76E
Достался монитор Samtron 76E но с неисправностью, выражается в следующем. При включении выскакивает окно меню монитора и ничем не убирается ни на какие кнопки Меню, Выход не реагирует. При этом изображение присутствует но немного сжатое по 2см по бокам и по 1см сверху и низу. Через минут 4-5 окошко меню монитора пропадает само. После этого я его могу вызвать его кнопкой меню установить нормальный размер изображения (чуть подрастягиваю обратно) и кнопкой Выход выйти из меню (убрав его с экрана) все работает, хотя время от времени может раз в пол часа или раз в час меню выскакивает на 3-5 мин. После выключения и нового включения монитора все повторяется вновь, изображение опять немного сжато т т.д. Визуальный осмотр - все в норме не вздутых кондеров не нарушений пайки или следов нагрева. Может кто подскажет в каком хоть направлении двигаться для отыскании неисправности.
vlas800 вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме
Выпадающее меню
Топ меню
Глюк в меню
Меню CD/DVD
Пропало меню пуск
Старый 25.06.2010, 23:30   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
думаю что тут дело в "блоке кнопок меню" (или в контролере на плате )
если кнопки то возможно замыкают контакте ...
а на плате, надо проверять - даже вздутый конденсатор, мог сделать эту проблему...
Старый 26.06.2010, 01:11   #3 (permalink)
vlas800
Визуальный осмотр - все в норме не вздутых кондеров не нарушений пайки или следов перегрева деталей, сами кнопки в норме (тоесть замыкает-размыкает) ???
Старый 26.06.2010, 02:03   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
кнопки как надо сидят ( пайка то есть)?
но я все же думаю, что это проблема в главной плате....( раз есть временные промежутки между появлениями)
контролер и чипы не так проверяют ...
если нет опыта в электронике, то желательно что бы мастер делал проверку.. самому не совсем возможно это сделать... ( имхо - я бы не заморачивался)
Старый 26.06.2010, 13:09   #5 (permalink)
vlas800
Промежутки в появлении не равные а хаотичные, может за пол дня и не вылезти не разу. Насчет опыта - хоть отбавляй, но никто из знакомых с подобным несталкивался, вот поэтому здесь и спрашиваю. А о какой главной плате собственно речь и так понятно что неисправность на ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
