19.05.2010, 19:28 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Последствия нестандартного разрешения монитора
У меня имеется 23" монитор samsung f2380. Соотношение сторон: 16:9 Разрешение: 1920*1080 Я задумываюсь о покупке граф. планшета(не знаю, как я без него живу...) А в чём, собственно, байда?! Байда в том, что планшет, меня интересуемый, рассчитан для 16:10 мониторов... Обрезать рабочую поверхность планшета не хочу(ну там посмотрю уже на практике...) Хочу обрезать монитор... В мониторе есть разрешение(16:10) - 1680:1050, но при таком разрешении происходит искажение картинки, так как монитор не умеет центровать изображение по вертикали(по горизонтали-всё ок) И тут - эврика - нахожу в nVidia CP возможность установки собственного разрешения... провожу несложные рассчёты и получаю разрешение 16:10 = 1728*1080... Искажений нет... по вертикали разрешение равно дефолтовому, по горизонтали-изображение центрировано... А вот вопрос: могут ли быть какие-то негативные последствия от использования собственного разрешения? |
19.05.2010, 19:28 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Разрешения монитора Не отображает нужного разрешения Изменение разрешения в играх Монитор 22-23 дюйма для разрешения 1920х1080 Настройка разрешения |
19.05.2010, 19:40 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, не могут. Раз показывает, то всё в порядке. Только может появиться некоторая размытость на мелких деталях. Всё дело в том, что на ЖК мониторах точка, есть величина физическая и для каждой матрицы есть её оптимальное разрешение, при которой одна точка изображения соответствует одной цветообразующей триаде. Все отклонения от этого разрешения несколько ухудшают картинку, но не влияют на работу самого монитора.
19.05.2010, 19:44 | #3 (permalink) | |
По горизонтали монитор автоматом центрирует изображение... |
19.05.2010, 19:50 | #4 (permalink) |
Вот к примеру: вертикальная линия в один пиксель при оптимальном разрешении и будет одним пикселем, а если ты поменял разрешение в меньшую сторону, то та же линия может занимать пиксель с половиной, монитор такое искажение показывает как размытый край.
