12.03.2010, 01:31 | #1 (permalink) |
Моргает монитор
При выключеном компьютере горит зеленая лампочка (хотя должна быть желтая). При включении компа начинает жутко моргать, что изображение видно долю секунды и пропадает, при этом система грузится без ошибок. Поначалу помогала перезагрузка компьютера несколько раз, но вот сейчас даже она не помогла. Я решил попробовать вытащить шнур из видюхи (думал она грешит), но нет.. он все также моргал и не показывал желтую надпись "Нет сигнала" (как это было всегда, когда вынимаешь шнур). Пробовал отключать из розетки чтобы типа "отдохнул", но и это не помогло. И я уже от скуки решил попробовать включить на компе музыку так сказать по памяти и вглядываясь в моргающую картинку=), и тут внезапно моргание перестало и появились какие то полосы разных цветов.. (ну думаю накрылся окончательно) и тут "опаньки" заработал. И вот теперь сижу думаю "как это вылечить?" |
12.03.2010, 01:31 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Моргает монитор Монитор или что? Монитор Нет сигнала на монитор 3D монитор |
12.03.2010, 15:14 | #5 (permalink) |
Ясненько. Тогда такой вопрос: Во сколько мне обойдется ремонт (приблизительно) в сервис центре?
12.03.2010, 15:25 | #7 (permalink) |
Просто Волшебник
Вау...В Украине коммунизм...
Если делать самому, то точно обойдётся не больше, но если нести в сервис то ремонт стоит от 2400-2550...в Москве
16.07.2010, 16:19 | #10 (permalink) |
а если монитор тухнет прямо в игре.помогает иногда нажатие Windows,но иногда не помогает толко перезагрузка.что делать в чём проблема?
