Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 27.03.2019, 11:51   #1 (permalink)
Folkovi4Дмитрий
Unhappy Монитор LG IPS 277L при подключении к ПК моргает показывая изображение на 1 секунду
Добрый день!
Монитор LG IPS 277L при подключении к ПК моргает показывая изображение на 1 секунду, потом отключается снова моргает и так по кругу ww w.youtube .com/watch? v=y6gGT6 d2-WY&featu re=youtu.be видео. Если долго включать/выключать то в какой-то момент запустится и будет без проблем работать пока не выключишь. С Али заказывал ru.ali expr ess.com/item/Szylij-1-I PS277L-MAZ6349360 1/32837135 219.html?spm=a 2g0s.122695 83.0.0.3c1672b 4pU6XdH деталь, но ничего не изменилось. Проверял каждый светодиод, всё работает.
Теперь немного запутанного: плата по ссылке выше уже вторая заказанная мной с али. Первая пришла немного другая и часть подсветки не работала ( примерно 1/4 не работала ), но при этом монитор включался стабильно и без проблем!
У меня нет идей, что можно сделать и в чем может быть проблема. Нужна помощь знатоков!
ps б/п в нормальном состоянии.
PS2: ссылки разделил пробелами так как они отлично дополняют мой рассказ но их нельзя добавлять пока не будет 20 сообщений ( ну не идти же спамить в разные темы ради этих 20 сообщений? ) надеюсь не забанят за это.
ali-1.jpg   neaaa-idheaeiae-nidhaaa-iadhaay-n-aee.jpg   anee-aeieai-iuoaoueny-oi-dhiaeiay-aeeth-aaony.jpg
Folkovi4Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения
Монитор моргает
Фризит на секунду изображение и звук в видео и играх
Старый 27.03.2019, 12:02   #2 (permalink)
otest
Теперь распутай своё сообщения. На какую плату жалоба? Замер напряжений где ?
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 12:24   #3 (permalink)
Folkovi4Дмитрий
Exclamation
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Жил был монитор LG IPS 277L и радовал своего владельца.
При запуске начал моргать ( на видео видно ). Иногда включался и работать мог сутками.
Приехал брат разбирающейся в подобном но без опыта с мониторами. Монитор был разобран полностью и поддался осмотрю с наглым использованием тостера ( тестера:-) и глаз). Каких-то проблем, замыканий, горелых деталей обнаружено не было, нагуглить схемы платы не получилось. По запросу данной модели в гугле со словом замена/ремонт выдавало ссылку на али, на плату MAZ63493601. Сделал вывод, что другое нам не светит было решено заказать и проверить.
После получения заветного пакета отвоеванного на почте в битве с бабушками я приступил к установке платы. И был очень рад когда все включилось с первого раза ( у меня фото первое по порядку ) но почему-то не работала часть подсветки, китаец предложил прошить даташит но я только развел руками, ведь у меня только отвертка и тостер! Различия оригинальной платы и платы китайца видно на фото 2. Вернув деньги и придя к выводу что возможно частично неисправна китайская плата + она отличается решил заказать у другого продавца уточнив, что совпадение должно быть 100%.
Сегодня я получил вторую китайскую плату и она не работает точно так же как оригинальная, лучше видно на видео. И ее так же можно заставить работать если долго включать выключать.
Спасибо, что прочитали это полотно текста, старался как можно подробнее описать.
Буду очень признателен, если вы сможете указать где необходимо провести замеры, информация будет воспринята с энтузиазмом и в срочном порядке будет вызван брат, чтобы я ничего не поломал, а он смог понять технический язык.
PS: я теперь понимаю, почему на большинстве форумов похожей тематики необходимо ответить на технические задачи, чтобы зарегистрироваться
Старый 27.03.2019, 12:47   #4 (permalink)
otest
Кому нужны эти опусы. Если ждёш нормального ответа , опиши симтомы и замеры с одной конкретной платой и покажи её внешний вид.
Старый 27.03.2019, 12:57   #5 (permalink)
Folkovi4Дмитрий
Сталкивались ли вы с морганием монитора как на видео?
Фото платы приложено к посту, или нужно крупнее?
Я не знаю, что там нужно замерять, но как я написал выше, готов это сделать если кто-нибудь лояльный сможет указать что именно нужно проверять. При проверке оригинальной платы проблем с напряжением не было выявлено.
Старый 27.03.2019, 13:24   #6 (permalink)
otest
Ё.п.р.с.т.Видосы не смотрю. У тебя 2 платы и 2 экрана на фото. Зачем ?
Старый 27.03.2019, 13:49   #7 (permalink)
Folkovi4Дмитрий
Сейчас объясню, на фото где две платы:
левая оригинальная
правая заказывал из китая
Если в мониторе стоит оригинальная он постоянно маргает ( явно ловит какую-то ошибку, отключается, включается ловит ошибку... и так по кругу ) НО 1 раз из 100 он включится и будет работать хоть сутками (этот момент на 3 фото )
Если в мониторе стоит китайская - он включается нормально но не горит часть светодиодов, продавец предложил прошить даташит. ( этот момент на 1ом фото )
Сегодня пришла третья плата - она один в один как оригинальная. Тоже постоянно включается, моргнет экран, выключается и так по кругу.
Ощущение, что при попытки зажечь подсветку монитор ловит ошибку и отключается.
Старый 27.03.2019, 14:12   #8 (permalink)
otest
Даже из того что выложил видно , что один электролит беременный , а на другой плате его вообще нет. С какой начать ? Жди может кто терпеливее меня разберётся в платах.
Старый 27.03.2019, 14:36   #9 (permalink)
Folkovi4Дмитрий
Это я его снял, чтобы было удобнее. Хотел заказать такой же, но не смог найти по цифрам с самого конденсатора. Он кстати на всех трех платах выглядит одинаково, с этакой выпуклость в виде трех полос. Это индикатор того, что он вздут?
Старый 06.05.2019, 17:13   #10 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Folkovi4Дмитрий, доброго времени суток. Ну смотрите что получаеться. Конденсатор у Вас не вздутый (не ,,беременный,,) потому как сейчас на многих новых конденсаторах делабт такие насечки, в случае того что если закипит в них электролитическая жидкость, то он не ,,хлопнет,, от вздутия, а просто раскроеться через эти насечки и всё. Далее, по теме. Что то мне подсказывает что у Вас проблема с подсветкой матрици, потому как не работает часть светодиоднов на линейке подсветки. Почему он у Вас отключаеться через какое то время, так потому что просто срабатывает защита. Вообщем то нужно просто проверить светодиодную линейку подсветки матрици, подключив к ней соответствующее напряжение и ампераж, лучше конечно использовать регулируемый блок питания (с плавной регулировкой не только напряжения, но и миллиампер (ампер). Ну а если блока нет, то вскрыть матрицу и уже мультиметром прозванивать (зажигать) светодиоды на линейке. Если же нет ни блока, ни опыта по разборке матрици, то это уже прямая дорога в СЦ.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
