Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 24.09.2018, 10:13   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Driver support for these products under Windows® 8.1 and Windows® 10 is only available via Windows Update. Please enable Windows Update to allow it to automatically detect and install display driver version 8.970.100.9001
https://support.amd.com/en-us/kb-art...er-Series.aspx
Аглицку мову розумиешь?
Производятел утверждает, что только на автомате можно получить дрова под десятку. Пробуй. Удачи.
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем
Обновил видеокарту, монитор выдает "вне диапазона"
При включении системника монитор пишет "Нет сигнала"
При переустановки винды, пишет "Нет доступа к диску"
Старый 24.09.2018, 10:17   #12 (permalink)
TextCopy
Придется включать Центр обновлений, значит.
Спасибо
TextCopy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 10:32   #13 (permalink)
TextCopy
Andrey35, скриншот ошибки такой:
На самом диске с дровами присутствуют 2 файла:
Ошибку, которая на первом скрине, выбивает любой из них.
Если залезть в саму папку, чтобы установить их из режиме совместимости - один открывается как модуль безопасности (или что-то вроде), второй - вообще не открывается, третий - это файл конфигов, как я понял:
В меню вообще нет пункта запуска в режиме совместимости:
На сайте, который вы скинули, написало, что "Частичная совместимость".
Скачал, в папке с драйверами такая же картина, как и с драйверами на диске, ничего не запускается обычным образом:
Возможно, их надо куда-то перемещать или как-то по-особому запускать.
Кабель VGA пока не могу заменить, если ничего не поможет, тогда попробую.
Старый 24.09.2018, 10:57   #14 (permalink)
prima
3000 и 3100 - две большие разницы...
И если это не ноут - купи на авито за копейки что-нибудь получше. В итоге проще и дешевле будет.
Старый 24.09.2018, 11:02   #15 (permalink)
TextCopy
Для Винды, судя по всему, это одно и то же, Центр обновления тоже ничего не дает.
В статье, которую ты скинул, написано, мол, сидите на той версии Windows, которая поддерживается видеокартой. Но как тут после 10 снова на 7 перейдешь Придется искать новую видеокарту. Я думал о Radeon HD 5570, материнкой поддерживается и дрова для Win 10 на оф. сайте есть. Но стоит на E-Bay около $200. Дешевле брать тоже не хочется, если и обновлять, то на более-менее стоящее, разве что материнка больше не потянет.
Старый 24.09.2018, 17:20   #16 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от TextCopy Посмотреть сообщение
Попробуйте вручную запустить обновление видео адаптера и указать именно эту папку, где системе искать драйвер. На скрине со скачанными драйвером присутствуют только библиотеки, самого установщика нет. С DVD диска скопируйте все содержимое в новую папку на жесткий диск, эту папку и укажите в качестве искомой. На время установки антивирус отключить СОВСЕМ!
P.S. даже не думал, что ПК с таким древним железом могут поддерживать Windows 10.
Старый 26.09.2018, 00:30   #17 (permalink)
TextCopy
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Попробовал, не помогает. Винда пишет, что наиболее подходящий драйвер уже установлен. Причем, как слетел после того отключения драйвер на монитор, так и не ставится, даже на Win 7 с диска. Упорно пишет "универсальный монитор не PnP".
Надо менять видеокарту на более мощную и докупать новый моник с Full HD.
Старый 26.09.2018, 12:25   #18 (permalink)
TextCopy
Только сейчас выяснил, что со звуком тоже проблемы, колонки похрипывают, хотя должны идти чисто. Вспомнил, что после установки хотел накатить дрова на материнку, так ОС вообще не показала на диске содержимого. И в Диспетчере устройств практически ни одно из них не имеет норм подписи. Походу, реально Винда слишком новая для моего старого "железа".
Старый 26.09.2018, 18:34   #19 (permalink)
TextCopy
Итак, починил я разрешение моника. Как это удалось, возможно, поможет кому-то.
В Диспетчере устройств удалил все данные о видеоадаптере, перезагрузил комп. Скачал драйвер для Win 7 x32 (у меня десятка 32 bit). Потом запустил службу "Исправление проблем с совместимостью". Она ее просканировала, нашла совместимость с Win Vista (странно и решила проблему. Далее запустил и установил драйвер. После установки перезагрузил ПК, зашел в настройки Catalyst Control Center и там выставил разрешение 1360х768.
Звук, кстати, тоже починил, только посредством проги Snappy Driver Installer, скачал пак, куда загружены все драйвера, он на 16 Гигов. Больше никаких проблем с дровами нет.
Оказывается, можно найти выход и со старым "железом", всего-то нужно включить воображение
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
