19.11.2016, 11:58 | #1 (permalink) |
Ремонт монитора "SYSCOM MSC-535"
19.11.2016, 11:58 | |
Данные темы вам очень помогут Для класса "Футболист" создать производный класс "Нападающий" и "Защитник" ООП С++ Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Пропали кнопки внизу окон, "Сохранить", "Отмена","Применить" и тп. Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме. |
19.11.2016, 12:00 | #2 (permalink) |
Последнее моё деяние-извлёк процессор, включил...
Диод не горит. Протёр ножки проца ластиком, вставил, включил-опять диод горит оранжем и всё. |
19.11.2016, 13:34 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Завтра будет еще одна тема? Лучше каждый день с "0" ?
Поймите, чтоб ответить вам здесь, нужно прочитать там. Лично меня раздражают такие прыжки с темы на тему. Ну раз с "0"-ля, то давайте. Всегда проверка начинается от питания. Как у вас с ним? Имеется ли схема монитора? Имеются ли на плате вспухшие или потекшие конденсаторы? Если визуально конденсаторы без изъянов, то сможете ли вы проверить их емкость на соответствие номиналу? Плюсом за такие мониторы пишут - "В этом мониторе дохнут процы (STK6011) из-за плохого питания. Сначала сохнут конденсаторы, а потом накрывается проц (иногда перед этим вылетает стабилизатор на 3.3 В, но это бывает очень редко). Для этих мониторов это стандартная неисправность. Так что если у тебя нет в запасе проца с уже залитой прошивкой для этого монитора, можешь поместить этот монитор в мусорный контейнер." |
19.11.2016, 15:40 | #5 (permalink) |
Итак, с богом)
На фото я обвёл жёлтым контрольные точки, как я понимаю. На них присутствуют идеально соответствующие указанным напряжения:+12, +3.3, +5 Измерял относительно общего провода. Куда глядеть далее? |
20.11.2016, 08:59 | #8 (permalink) |
1. схемы нет
2. 3 электролита (на фото) заменил-безрезультатно 3. внешне плата управления и плата инвертора-идеальны. никаких вздутий, трещин, потёков, нагаров и т.п. исследовал под лупой. 4. перешить процессор не представляется возможным 5. как убедиться, что дело в процессоре? я его вытаскивал и включал без него-светодиод не горел. с ним-горит оранжем. |
20.11.2016, 13:34 | #10 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
