Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 21.11.2016, 07:45   #31 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Дим Посмотреть сообщение
Друг мой, мне 48 лет
Я двумя годками моложе. И что? Электроникой я занимался в кружке в лет 11. После армии подрабатывал, ремонтируя бытовую технику. Тогда 3УСЦТ еще не вытеснили собой ламповые телевизоры. Сейчас я таким ремонтом не занимаюсь уже лет так 15-18. Элементная база за это время сменилась. Однако мне же ничего не мешает, при возникновении проблем с домашней техникой залезть в тырнет и посмотреть, что и с чем едят. Куда и зачем что либо должно прийти, чтоб на выходе произошло какое либо событие. Вот и по вашей проблеме в интернете многое (более 60%) сводится к умершему процессору. Но ведь есть еще и оставшиеся 40%. Где можно обойтись заменой компонентов. Главное их локализовать. И запомните, всегда любая проверка, после визуального осмотра, сводится к проверки блока питания. Это не только выносной или встроенный блок. Это еще и стабилизаторы, которые раскиданы на плате. Необходимо пройтись по ним и убедится в их работоспособности. И уже на этом этапе высок шанс нахождения поломки.
всё равно что в больницу приползёт человек со сломанной ногой
Любой доктор должен посмотреть, пощупать, измерить температуру. Так и здесь. Лечить дистанционно- есть занятие не быстрое. Много вопросов, на которые нет ответов. Многое из предложенного почему то игнорируется или не читается или не придают этому значение. Здесь я не лично про вас. Здесь я обобщаю о удаленном ремонте. Ну очень редко бывает так- что раз и как по щучему велению.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 11:05   #32 (permalink)
Alekcei1533
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Не так давно мне в руки попал монитор SYSCOM MSC-514 . Хочу его запустить , но монитор молчит . Светодиод мигает красно - жёлтым и гаснет ( после 3 сек ) . Запитывал от ЛБП ( 20 вольт 10 А ) . Питал 12 вольтами . Монитор потребляет (до момента отключения ) порядка 30мА . Родного БП нет , подключал так ; центральный + , боковой - ( правильно -ли ) . На плате монитора есть элементы , которые я не могу найти в инете . Подскажите , что это ( ACT2WE : D471 :BAD335 ( здесь могу ошибатся , плохо видно надпись ) BAO33S )
Alekcei1533 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 11:39   #33 (permalink)
Alekcei1533
Ещё один ньюанс ! Внимательно осмотрел преобразователь для ламп , сгорел предохранитель ( 2 А ) . Заменил предохранитель , включил в ЛБП , ток потребления вырос ( на пару сек ) до 2,5 А , затем сгорел предохранитель ( опять ) и монитор так и не включился .
Старый 06.04.2018, 16:14   #34 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от Alekcei1533 Посмотреть сообщение
Заменил предохранитель ... сгорел предохранитель
Вместо многоточия надо было проверить цепи, которые питаются через этот предохранитель
Впрочем, процедуру аутодафе можно повторить несколько раз с тем же результатом. Или, если идеологические убеждения не позволяют потыкать в монитор каким-нибудь прибором - применить метод тотального выжигания, который просто обожают некоторые клиенты моей мастерской, устанавливая несгорающие перемычки вместо предохранителей. Метод спорный, но весьма эффектный и стопроцентнонадежный - сгорает все, что может сгореть
Еще не лишним будет посмотреть дату выпуска монитора, прикинуть в уме сколько часов его заставляли работать, вычесть из этих часов срок наработки CCFL-ламп подсветки (обычно гарантируется 2 килочаса), умножить количество ламп на их стоимость, прибавить примерно 500-600 рублей на мелкие расходы, представить, сколько полезного и нужного для общества вы можете совершить, занимаясь своей основной работой и получая за это справедливое вознаграждение, посмотреть стоимость б/у мониторов на том же Авито и, сделав вывод о стоимости и целесообразности ремонта 15-ти дюймового монитора, упокоить его с миром.
Так будем лечить пациента?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 11:10   #35 (permalink)
Alekcei1533
Я согласен с Abell , пациент скорее мёртв , чем жив !!!!!! Сегодня пол ночи сидел на разных форумах и прошёл к выводу , что ремонт данного пациента не рентабелен . Этот НЕДОмонитор , мало того , что ,, сборная солянка ,, , так ещё и собран кривыми руками . У него частенько дохнут процесоры . А его востановление мне не по силам . А просто востановить преобразователь для ламп ,,,,, чисто из спортивного интереса ,,,,, нет смысла . Поэтому я прошу прощения за отнятое у вас время и отправлю этого ,, мертвяца ,, на запчасти .
Старый 07.04.2018, 11:14   #36 (permalink)
Alekcei1533
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Последний вопрос , для Уважаемого Abell . Вы сможете мне помочь ( если я возьмусь за ремонт этого мертвеца ) ? Познаний в ремонте мониторов у меня не много ( ремонтировал БП , заменя ёмостей и так ,, по мелочи ) .
Старый 07.04.2018, 12:26   #37 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
сможете мне помочь
Почему бы нет
Для экспресс-диагностики будут нужны - фотоаппарат, исправный инвертор для проверки ламп или другой разобранный монитор с исправным инвертором, блок питания, мультиметр, паяльник.
Засветите лампы от другого инвертора, по одной, проверьте свечение. Должно быть равномерное белое, без локальных затемнений и красного оттенка. Если будете подключать к инвертору другого монитора - помните, высоковольтные выходы инвертора нельзя оставлять без нагрузки, возможен пробой обмотки трансформатора. Удобно использовать внешний пробник, типа такого:
Дальше по результатам, если нас из этой темы не выпрут
Старый 07.04.2018, 12:49   #38 (permalink)
Alekcei1533
ТТТТТТааааааааааааккккккккккк ! Хочу сказать сразу ОГРОМНОЕ СПАСИБО за вашу помощь ! Исправного инвектора для ламп у меня нет , постараюсь востановить данный .Может , по случайности , у вас есть схема подобного преобразователя ( я понимаю , что не обязательно именно от этого аппарата , можно и подобную схему ) ? Буду ОЧЕНЬ признателен , если дадите ссылку на схему ! Сегодня ночью ( когда шарился по форумам ) натолкнулся на идею , замены ламп на светодиоды . СД у меня есть , DC-DC повышающие у меня тоже есть . О результатах отпишусь .
Старый 07.04.2018, 13:03   #39 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
СД у меня есть
Не очень хороший вариант , СД в низу будут просвечиваться .
Старый 07.04.2018, 13:12   #40 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Лампы нужны для проверки исправности матрицы. Если будет хотя бы одна более-менее рабочая лампа - можно ее засветить и диагностировать дальше.
Конечно, лампы можно сразу заменить. Даже на светодиоды. Но мы пока не знаем, жива ли матрица и остальные потроха, так что толку от такой замены на данном этапе ровно ноль с минусом.
Впрочем, вам решать
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
