Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 25.06.2016, 22:02   #1 (permalink)
TextCopy
По умолчанию Монитор LG FLATRON W1943SS
Здравствуйте!
Иногда при работе с ПК (при серфинге, как правило) гаснет монитор, выдает Power Saving Mode, если не ошибаюсь, и кнопка включения мигает. Сам системник работает, колонки, походу, также вырубаются. Если монитор отключить, потом включить заново - повторяется та же история: включается, гаснет, выдает это же сообщение, кнопка мигает. Я так понимаю, монитор переходит в режим ожидания. Темп-ра процессора колеблется в пределах 62-65 по Цельсию, ядер (он двухъядерный) - 37-45 по Цельсию. Видеокарта встроенная.
Железо у ПК такое:
Процессор: AMD <AM2> Athlon II 64 X2, 215 2,7 Ghz
Материнская плата: Foxconn A76ML-K
Жёсткий диск: HDD Seagate 500GB ST3500418AS 7200 16Mb
Оперативная память: DDR-2 RAM 2048MB PC-6400 Super Talent
Видеокарта: ATI Radeon HD 3100 (RS780L)
Привод: DVD+/-RW NEC-Sony AD-5240S-OB SATA RAM, Black
Вентилятор: Spire Sleev Cool SP804S3-1
Корпус: FST 5822BR W/400W
Подскажите, пожалуйста, как можно решить подобную проблему? Заранее большое спасибо!
TextCopy вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют что то общее с вашей темой
Монитор LG FLATRON L1952S-BF
Монитор LG Flatron F700B
Монитор LG FLATRON 1918s
Старый 25.06.2016, 22:23   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Для начала - вынуть видеокарту и подключить мон к разъему материнской платы.
Старый 25.06.2016, 22:36   #3 (permalink)
TextCopy
У системника только один разъем под моник, если не ошибаюсь. Да и к встроенной видюхе, вроде как, не сильно что-то подключишь.
Старый 25.06.2016, 22:51   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Для начала попробуйте поставить драйвер монитора.
У процессора нет встроенного видео, так что его температура(в которую, честно говоря, не верится) к проблемам отношения не имеет.
Вся остальная начинка - у меня слабее питание и горячее корпус при более мощном процессоре, B24, видео внешнее HD6250 (встроенное тоже есть), блок питания 200 ватт в слим - корпусе, терабайтник. И работает неделями не выключаясь.
Старый 25.06.2016, 23:00   #5 (permalink)
TextCopy
Драйвер монитора стоит, периодически обновляется. Хотя обновления уже стоит проверить.
Видеокарта дискретная, насколько я знаю, может греть процессор. Кстати, почему не верится в темп-ру проца?
Старый 25.06.2016, 23:03   #6 (permalink)
prima
Сообщение от TextCopy Посмотреть сообщение
Как процессор греется сильнее чем его ядра?
Старый 25.06.2016, 23:09   #7 (permalink)
Николай_С
С таким процом видеовыходы на материнке бесполезны. Тогда подключите свой мон к соседскому компу/буку (без разницы). Это я так намекаю, что дело, скорее всего, не в моне.
Старый 25.06.2016, 23:14   #8 (permalink)
prima
Работают )))
Скрипят, но потихоньку шаволятся.
А вот выдернуть в этот момент провод из системника можно. Нормальный монитор сразу проснётся и обматерит, что "не подключен сигнальный кабель".
Старый 26.06.2016, 22:14   #9 (permalink)
TextCopy
А я знаю. Что AIDA показывает, то и говорю. Сейчас, например, вот что выдает:
Замечание:
Ссылка удалена. Во-первых, потому что пользование фотохостингами у нас ПОД ЗАПРЕТОМ (см. Как вставить картинки в свой пост), а во-вторых, изображение там настолько крохотное, что разглядеть что-либо невозможно.
Вставьте рисунок как следует.
Модератор
Старый 26.06.2016, 22:19   #10 (permalink)
TextCopy
Наверное, дело все же в темп-ре. Стоит почистить системник, последний раз год назад такое мероприятие проводил. Плюс одно время кулер сильно гудел. Заодно нужно, наверное, заменить этот вентилятор и установить дополнительный, чтоб внутри системника воздух гонял.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
