26.06.2016, 22:28 | #11 (permalink) |
26.06.2016, 22:28 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Монитор LG FLATRON L1952S-BF Монитор LG Flatron F700B Монитор LG FLATRON 1918s |
26.06.2016, 22:35 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Воздух в системнике не должен "гоняться", а проходить в виде воздушного потока от передка системника ( обдувая жёсткие) и выходить сзади. Веник на вдув и веник на выдув сзади, можно на боковую крышку на вдув
а 64 градуса проца это глюк датчика, ядра всегда горячее и 3 000 оборотов процессорного многовато. это боксовый? |
26.06.2016, 22:43 | #13 (permalink) | |
Извиняюсь, а что значит "боксовый" Признаться, не особо шарю во всем этом, буду благодарен за разъяснения. |
26.06.2016, 22:52 | #14 (permalink) |
Боксовый, это мелкий вентилятор с радиатором, который идёт в комплекте с процессором, обычно 80х80 и 3000 - 3500 оборотов.
Ничего плохого в них нет, они рассчитаны на свой процессор, но когда жарко или нагрузка то могут не справится или шумят сильно. если есть место под вентиляторы, то лучше ставить в системник 120х120 просмотрел конфигурацию, очень слабая и шумная система охлаждения |
26.06.2016, 22:53 | #15 (permalink) | |
26.06.2016, 22:58 | #16 (permalink) |
Ни одного в системнике? Летом? Поставь два вентилятора и удивитесь, даже Спайр начнет справляться)))
140х140 на вдув, два 80х80 на выдув, в квартире + 28 |
22.09.2016, 16:51 | #17 (permalink) |
Еще раз всем спасибо за помощь. Впоследствии больше такой проблемы на наблюдалось, исчезла сама собой. Доп. кулеры не ставил. Буквально сегодня начал очень сильно шуметь кулер на проце, он и до этого гудел, но сегодня вообще разошелся. Отодвинул наклейку, резиновую заглушку и накапал туда машинного масла. Теперь работает тихо, как новый.
Прикол был с моником. Для смазки вентилятора нужно было, само собой, разобраться корпус. Выключил комп, отсоединил кабели, все дела. Все сделал, подсоединил обратно, включаю - на тебе, сбились настройки монитора. Сколько раз отсоединял - ничего такого. Причем сбились конкретно, разрешение стояло 1366х768 (такое нестандартное, после переустановки Винды само выбралось, когда моник был Системой определен), а стало 1024х768. И еще перестало распознавать монитор что в самой ОС, что в утилите от ATI (у меня видюха встроенная Radeon). ОС пишет "Универсальный монитор не PnP", а утилита вообще говорит, что подключен ЭЛТ монитор. Переустановил дрова от видюхи, снес в Диспетчере устройство в пункте Видеодаптеры, потом заново добавил и установил драйвер. Разрешение стабилизировалось, точнее, стало 1360х768 (было, напомню, 1366х768, но и с этим все выглядит так же), а вот про моник ОСь все равно пишет то же самое, универсальный типо. Насчет утилиты не знаю, она у меня не запускается. Может от того, что комп после установки не перезагрузил. Может кто знает, с чем связан такой сбой? Буду благодарен за помощь. Кстати, прикрепил скрин с темп-рами проца и скоростью вращения вентилятора. Вроде никаких отличий, тогда при включении такие же цифры показывали, разве что цифры у веника были 3987, то есть на тыщу больше, но после примерно часа работы темп-ра потихоньку повышалась до 50, потом 60 и выше градусов. А сейчас уже пару часов стабильно держит эти значения, в т.ч. и вентилятора ЦП, максимум у него 3000 было. |
22.09.2016, 16:52 | #18 (permalink) |
Сорян, скрин не прикрепил.
