07.03.2009, 17:28 | #1 (permalink) |
При загрузке Windows монитор уходит в энергесберегающий режим
Проблемы начались с того, что пару часов назад комп выдал ошибку драйверов видеокарты ati radeon hd2900 xt. Через пару минут монитор ушёл в энергосберегающий режим, а через минуту вылез синий экран. После перезагрузки комп проработал минут 5 и повторилось предыдущее. Я зашёл через безопасный режим и скачал новые драйверы для видеокарты, удалил старые, почистил реестр и установил новые. Перезагрузив компьютер, сам windows загрузился, судя по звуку, а вот монитор сразу после бегущей строки windows'a потух. Остальные перезагрузки дают тоже самое. Теперь заходит нормально только через безопасный режим или когда я удаляю видеодрайверы. Насчёт расрешения монитора - сейчас стоит то же самое расрешение, что и раньше было. Пробовал установить драйверы и без перезагрузки поменять разрешение экрана, но после нажатия ОК монитор уходит в энергосберигающий режим, а вот windows продолжает работать. Пожалуйста помогите!!! Последний раз редактировалось Mizuki-kun; 07.03.2009 в 17:37 |
07.03.2009, 17:28 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами Режим стерео-моно в Windows Спящий режим в windows 7 Уходит в спящий режим Через 10 мин игры вырубается монитор, сообщение "энергосберегающий режим" Как перевернуть монитор в портретный режим? режим администратора в Windows Vista |
07.03.2009, 18:24 | #2 (permalink) |
У друга была такая же проблема. Помогла прочистка контактов на видеокарте (у него AGP -- снял видео, почистил, поставил на место, все заработало)
07.03.2009, 19:04 | #3 (permalink) |
Не помогло.
Пробывал устанавливать и новые, и старые драйверы. Тоже не помогло Подключил другой монитор с такой же диагональя. Тоже ушёл в спящий режим Вопрос: как точно узнать, какое разрешение и частота стоят при запуске компа в обычном режиме? Я их конечно не изменял тогда, но попытка не пытка - вдруг сбились |
07.03.2009, 19:13 | #4 (permalink) | |
07.03.2009, 19:15 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
Safe Mode/windows deboog recovery mode- и отключи Режим Спячки
или поменяй герцы для экрана (60Hz поставь) |
07.03.2009, 19:20 | #7 (permalink) | |
07.03.2009, 19:25 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
------ Ф8 - Вега режим поменяй резолюцию на 800*600 и перегрузка |
07.03.2009, 19:31 | #9 (permalink) |
kostin
Играл в L4D. При перестерелке выкинуло из игры и появилось окно с ошибкой драйвера (насколько я понял). С диспетчере устройств стоит восклицательный знак напротив ati t200 unified avstream driver. Не могу вспомнить, было это раньше или нет. Установиться "это" не хочет. Почитал про неё в интернете - вроде дело не в этом. Перегрева тоже быть не могло. Системник чуть тёплый. На видеокарте стоит вентилятор и радиатор. Black Rose Я в таком деле новичок. Что значит твоя строка "Safe Mode/windows deboog recovery mode- и отключи Режим Спячки"? И где её прописывать? |
07.03.2009, 19:49 | #10 (permalink) | |
TEHNARI.RU
в винде жмещ правую кнопку МЫШИ и идеш в свойства Видео адаптера - ставищ резолюцию 600*800 и перезегружаещ ПК + идеш в оформление и там в настройках убираеш (standbay mode) ============================= |
windows, видеокарта, драйвер, комп, монитор, перезагрузка, экран |
