08.11.2008, 18:57 | #1 (permalink) |
Монитор не включается, подозрения на материнскую плату
08.11.2008, 18:57 | |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти Посоветуйте материнскую плату Приму в дар материнскую плату На что поменять материнскую плату NF4-A9A? Драйвер на материнскую плату Help! Я убил материнскую плату? Драйвера на материнскую плату |
08.11.2008, 19:01 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Монитор рабочий? Проверьте надежность крепления шнура (кстати он исправный?), который соединяет монитор с системым блоком. Если в этой части все впорядке, для начала посоветвал бы вам поиграться с оперативкой.
08.11.2008, 20:16 | #4 (permalink) |
Монитор при включении как есть в режиме ожидания так и есть,к другому компу цепляю,работает. Материнка не пиЩит(она вообще у меня то пищала а то и не пишала,при этом работая нормально). Сбрасывал биос,передёргивал видеокарту всё бесполезно. Думаю блок питания поменять попробывать.. А с памятью что конкретно делать непонял..?
Системник выглядит так будто работает нормально,мигает индикатор винчестера,но система судя по всему не загружается,так как нет звука винды входа в систему. Последний раз редактировалось lex79net; 08.11.2008 в 20:20 |
08.11.2008, 20:21 | #5 (permalink) |
IDDQD
У вас сколько планок? Попробуйте вытащить их, ластиком протереть контакты и вставить одну в соседний слот. Кстати после чего все началось?
08.11.2008, 21:18 | #6 (permalink) |
reMember
хм выдерни оперативку- мать дрлжна трещать! соглашусь с дим, какие то траблы могут быть с оперативкой! но может быть что и самой мамой...попробуй в начале с оперативкой!
08.11.2008, 22:21 | #7 (permalink) |
Началось с того что комп завис,перезагрузил,и вот такая фигня. Планок в смысле слотов для плат памяти?Если да то Четыре.мать- GA-8IPE1000. Буду пробовать с оперативкой.Позже напишу что получилось.
Последний раз редактировалось lex79net; 08.11.2008 в 22:25 |
09.11.2008, 02:06 | #8 (permalink) |
передёрнул оперативку почистив контакты-компьютер заработал. я так понял контакты плат загрязняются,из за этого была проблема? да,вот теперь юсб порты перестали работать почему-то..?
09.11.2008, 11:59 | #10 (permalink) |
да,не один юсб порт не работает. думаю систему переустановить-может глюки с винхр. но настараживает то что это всё после глюков в железе.. как думаете стоит мне расстраиваться?
монитор не включается, проблема с монитором |
