05.02.2010, 00:42 | #21 (permalink) |
05.02.2010, 09:56 | #22 (permalink) |
Попробуй отчитить от пыли
Я заметил что новые мамки молчат. С рабочево компа снял память молчит вставил обратно все работает и спикер стоит. Вынь батрейку биоса( кстати попробуй заменить), разбери полностью систему, почисти комп от всякой грязи и пыли(если есть), и заново аккуратно и неспеша собери после чего вставь батарейку. |
05.02.2010, 13:14 | #23 (permalink) |
Решил больше не испытывать судьбу т.к. я уже испробовал все что можно, завтра понесу мать в сервис-центр на диагностику, посмотрю что скажут.
Всем большое спасибо за советы, как узнаю причину, обязательно отпишусь. |
23.02.2010, 18:16 | #24 (permalink) |
1 Протираем оперативу резинкой, пробуем загрузится ваще без оперы. слушаем есть ли звуковой сигнал?
2 Тоже самое с видео картой 3 Меняем блок питания или пробуем стартонуть свой( скрепкой замыкаем контакты на 20пиновом разьеме на материнку зеленый с любым черным но перед этим отключаем все от блока) 4 Вытаскиваем батарею биос и ставим новую. все больше ничего на ум не падает( |
настройки, проблема с монитором |
