28.08.2008, 10:36 | #1 (permalink) |
Бледная картинка на мониторе
http://s61.radikal.ru/i174/0808/0d/7cfc60248ab1.jpg Сакжите плз серьёзная-ли это проблема, поможет-ли сервис или монитор на свалку :( |
28.08.2008, 10:36 | |
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее Исчезла картинка с рабочего стола Маленькая картинка в Pinnacle Studio 14 Гаснет монитор и появляется картинка |
29.08.2008, 13:12 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Вопрос еще актуален?
В аппаратных настройках видеокарты смотри. Свойства экрана и так далее. http://s44.radikal.ru/i104/0808/db/6436f20dd4a6t.jpg |
29.08.2008, 14:38 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Просто сотрите пыль с экрана =D А если серьезно, полазейте в настройках самого монитора(кнопочки на корпусе) контрастность, яркость, судя по картинке по-моему дело в этом.
29.08.2008, 18:38 | #5 (permalink) |
votum separatum
lek3991 попробуй его к другой машине подключить.
30.08.2008, 00:06 | #6 (permalink) |
Тут проблема с Тдкс ,можно раскрутить монитор, и спомощью клопов уменьшить мощьность, НОООО! Быть очень осторожным, если лягушка взорвется то могуть бть очень серьезные проблемы со здоровьем. Так вот уменьшить мощьност на тдкс. А ваще скоро монитору хана прийдет. Когда тдкс умирает монитор светлеет.
У меня так два моника уехало, хотя я в течении года регулировал эти клопы, если бы я их не регулировал он бы сдох намного раньше. sss, выбирайте выражения, пожалуйста. Модератор. Читаем правила: http://www.tehnari.ru/misc.php?action=rules |
11.09.2008, 15:24 | #7 (permalink) |
Только что привез монитор из сервиса. В кританции написано "Заменена деталь 24lc32" скажите, кто-нибудь знает что это за деталь и от чего старая деталь могла сломаться?
11.09.2008, 17:32 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Это микросхема памяти, сгореть она могла от скачков напряжения, от "горячего" подключения монитора, от внутреннего замыкания или просто брак производственный.
Убить всех человеков! |
04.02.2010, 18:03 | #10 (permalink) |
Нужна помощь! Комп не грузится :(
Всем привет!
Дело было так: Вчера решил поменять старый корпус на более-менее новый (стоит пол компа бесхозно) т.к. старый был очень не удобный для железа. Отключил питание полностью, снял все питание что было внутри снял видео, проц снимать не стал. Отвинтил все болты на материнке перенес в другой корпус, прикрутил винты обратно, поставил обратно видео карту, 3 HDD, подключил питание на все. Запускаю комп , все как обычно зашумело, завертелось, а на экране "Не сигнала" Все индикаторы горял, HDD вертятся, кулера на проце и видяхе работают как обычно. =================================== Хар-ки компа: Мать - ASUS P5Q-E P45 LG775 ATX Проц - Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 1333 FSB LGA 775, 6 MB cache Оперативка - 4 планки по 1 Гб каждая, все Kingston Видео - GF 8600 512 MB =================================== Сначала подумывал на видеокарту, поставил её в другой ПК, работает без проблем, поставил старенькую видуху (рабочую) с другого компа в свой комп, тоже нет сигнала. Ставил видуху в разные слоты, результата нет. Решил все выключить кроме процессора, матери и видюхи (поставил специально спикер для проверки) завожу, спикер молчит, убрал видео - молчит. Взял другой БП, результата нет. Пробовал сбросить биос и с помощью батарейки и с перестановкой джамперов на мамке, ничего не помогло. Все тщательно посмотрел на мамке, никаких подгораний, подтеков, опухлостей нет. Почистил все слоты и вообще все, тоже не помогло. Мамка с процессором покупалась в 2008 году и до вчерашнего переезда с одного корпуса в другой никаких проблем не было. Нигде ничего не задевал/не ломал/не гнул, все делал аккуратно. Гарантия на неё закончилась, а в сервис центр идти пока не хочется. Уже не знаю что ещё потестить, попробовать. Может вы сможете подсказать ещё какие-нибудь варианты? Спасибо. |
настройки, проблема с монитором |
