12.08.2008, 12:11 | #1 (permalink) |
Два компьютера на один монитор...
12.08.2008, 12:11 | |
Возможно, что вы сразу найдете решение вашей проблемы обратив внимание на данные топики Усилитель для компьютера за один день Нет сигнала с компьютера на монитор При запуске компьютера на рабочем столе не отображается ни один значок Один интернет на два компьютера |
12.08.2008, 13:45 | #2 (permalink) |
Я тоже, когда со стагого компа на новый перекидовал через лан, подключал к одному монитору. И никакого "издевательства" в этом нет, у меня все нормально работало.
13.08.2008, 01:01 | #3 (permalink) |
А помоему есть куча других разных способов , например удаленное подключение или же тупо перебросить хард, хотя иногда таких возможностей не бывает
13.08.2008, 07:29 | #4 (permalink) |
Я когда так делал, у меня комп на гарантии был и пломба стояла, сначало отнес винт другу по сети скачать но у него вечно кабель рваный и толком не чего не получилось, поэтому воспользовался таким способом.
13.08.2008, 09:40 | #5 (permalink) |
А зачем там переключать? Старый комп настроил на сеть, жесткий полностью расшарил, потом подключил моник к новому компу и по сетке лей себе всю инфу
13.08.2008, 12:23 | #6 (permalink) |
Мда, вот извращения с сетью, к соседям ходить :) У меня просто дело в том, что на новом компе 2 IDE устройства можно подключить максимум (и оба заняты), а на старом 3 харда IDE. Вот вчера сетку кинул и начал перекачивать на новый SATA. Спасибо, что помогли решиться на использование одного монитора :)
22.01.2010, 17:55 | #8 (permalink) |
mamba,
И зачем такие логи? Лучше обьясните что происходит при загрузке в Безопасном режиме и собственно что в обычном режиме с рабочим столом? Диспетер задач фунциклирует? Если уж взялись за LiveCD то с его помощью в удаленном реестре проверьте значение параметра Userinit в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE_X (где Х буква вашего системного диска) \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon а так же что прописано в параметре AppInit_DLLs в HKEY_LOCAL_MACHINE_ X(где X буква вашего диска) \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows |
22.01.2010, 18:24 | #9 (permalink) |
В безопасном режиме только курсор мыши. На всякие клавиатурные комбинации не реагирует.
Если уж взялись за LiveCD то с его помощью в удаленном реестре проверьте значение параметра Userinit в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE_X (где Х буква вашего системного диска) \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon c:\windows\system32\userinit.exe, а так же что прописано в параметре AppInit_DLLs в HKEY_LOCAL_MACHINE_ X(где X буква вашего диска) \SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Window C:\WINDOWS\system32\unicode.nls:QRNluC Судя по всему, последнее? |
22.01.2010, 18:29 | #10 (permalink) |
mamba,
Совершенно верно Найдите этот файл C:\WINDOWS\system32\unicode.nls:QRNluC и удалите его, а так же удалите значение параметра AppInit_DLLs C:\WINDOWS\system32\unicode.nls:QRNluC после чего перезагрузитесь и выполните в обычной винде стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip) и лог hijackthis |
d-sub, комп, соединить компы |
