19.04.2013, 13:39 | #1 (permalink) |
Треск из блока питания FSP EVEREST 80PLUS 900w
Купил блок питания FSP EVEREST 80PLUS 900w, на замену сгоревшему 750w фирму не помню. Спустя некоторое время появился треск, напоминающий звук искр, издающийся из БП. Треск усиливается при запуске некоторых программ, при работе в фотшопе, например в процессе рисования, именно процессе, при просто открытом фш особого звука нет. При открытии видео треск бывает усиливается. При запуске игр на максимальных настройках (видеокарта оные позволяет), спустя некоторое время игры вылетают с критической ошибкой, а иногда комп вырубается сам, то же бывает происходит при просмотре видео. Система - Windows 7 лицензия. Переустанавливать пробовал. Пробовал менять шнур блока питания к розетке. Чистить системник пробовал, но корпус БП не разбирал. Изначально думал, что проблема в видеокарте, загружал ее на максимум бенчмарком, процесс шел обычным путем, ничего его не прервало, в итоге подозрения вернулись к БП, учитывая, что со старым БП подобного не было. Может кто знает в чем может быть дело? Или как устранить сию проблему, кроме банальной замены БП на новый? |
19.04.2013, 13:39 | |
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов Треск и свист от системного блока Выбор блока питания Треск из блока питания |
19.04.2013, 14:51 | #2 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Трещат силовые транзисторы - несите БП туда где купили!
