25.02.2008, 17:16 | #11 (permalink) |
25.02.2008, 17:16 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ? Блок питания от компьютера Как запустить блок питания FA-5-1 без компьютера? |
04.06.2015, 08:47 | #13 (permalink) |
свист блока
здоров! блок питания свистит из-за того-что,нарушена индуктивность ферритовой катушки.последовательность:- рядом с катушкой стоит транзистор,он создает индуктивность в катушке,а конденсатор тоже рядом ищи ,задает частоту синуса для транзистора так вот меняй рядом с этой катушкой кондеры ,даже если они на вид хороши!(скорей всего высохли) все будет ок! кондеры ставь если стоял на 1000мкрф. 10в то ставь на 1000мкрф. 16в. да еще если есть возле транса не по далеку подстроичный резистор (под отвертку) (не меняя кондера)то по тихоньку можешь покрутить ,тоже поможет-но не на долго!и приэтом может измениться выходное напряжение, +,- =1.5в
22.03.2016, 21:32 | #15 (permalink) |
свист блока
Я нашел способ ремонта писка блоков питания.
У меня завалялось 12 блоков питания для компьютеров неработающих. После ремонта половина из них пищали. Как я устранил писк: снял верхнюю крышку, подключил блок питания к компьютеру взял шприц с герметиком силиконовым для ванн и кухонь (титан) и выдавил силикон под самый большой трансформатор.(при включенном блоке) Выдавливал до тех пор, пока не исчезал писк. У четырех писк исчез полностью, у двух с 20 сантиметров слышно, но с расстояния в метр не слышно. Уточню: на сам трансформатор выдавливать герметик бесполезно. Надо герметик вводить между трансформатором и платой. Будьте осторожны, на касайтесь радиодеталей под напряжением. |
блок питания, бп компьютера свистит |
