25.04.2020, 11:43 | #11 (permalink) |
25.04.2020, 11:43 | |
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы ACER B236HL- треск из блока питания Треск из блока питания FSP EVEREST 80PLUS 900w |
25.04.2020, 22:39 | #13 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Тупой, но действенный народный метод: - аккуратненько стопорим лопасти и слушем, затем снимаем стопор - опять слушаем.
Ничего с вентилятором от кратковременного стопора не произойдет. Обычно вертолет получается от проводка который цепляет лопасть. |
26.04.2020, 16:44 | #14 (permalink) | |
Зато обнаружил, что БП даже при легком перемещении, или если его повернуть, начинает шипеть... |
26.04.2020, 19:04 | #15 (permalink) |
Отвёрткой тыкаем в транформаторы. И что значит шипеть ?
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
28.04.2020, 00:30 | #17 (permalink) |
Во, во. У меня у старенького БП InWin 350 тоже 2-пиновый разъем был "впаян".
Какой-то термоусадкой "смертельной" залили разъем полностью, так я ножом кое-как за полчаса расковырял)) А потом перевернул плату, а там от моих зверств дорожка отслоилась...беда. Думаю на суперклей можно приклеить)) |
30.04.2020, 03:46 | #18 (permalink) |
Ну звук как если газировку открыть, что-то такое.
Но я в общем подобрался к истине: БП, работая вне корпуса, не издает этого стрекотания. Засовываю в корпус - начинается снова. То есть в этом дело... Правда я понятия не имею, почему. БП стоит на прорезиненных подставках в корпусе, крепится винтами... Что там может стрекотать при этом |
30.04.2020, 14:11 | #19 (permalink) |
