24.12.2017, 12:18 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
24.12.2017, 13:17 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При высохших конденсаторах будут большие пульсации на выходе (хотя усреднённое напряжение, показываемое мультиметром, будет в норме), что вполне может не понравится как супервизору БП (по причине чего отсутствует P.G.), так и различным автомобильным усилителям и магнитолам.
24.12.2017, 13:21 | #44 (permalink) |
Механик
Сань, быстрее БП в защиту увалится чем откажут из-за пульсаций автомобильные приборы, т.к. в авто напряжение далеко не стабильное, и автомобильная аппаратура на своем борту имеет входные банки по питанию, достаточные для сглаживания напряжения (хотя понятное дело что это не означает что не надо ремонтировать БП, но думаю Дим пока что не имеет достаточного опыта по ИИП)
24.12.2017, 14:25 | #45 (permalink) |
Друзья мои, я ещё раз поясняю:
1. цепляю на МОЛЕКС ДВД-привод, запускаю БП перемычкой. НА ВСЕХ КОЛОДКАХ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ 2. почему при подключённой плате на одной из ножек кулера вместо 12 в находятся 6 в - понятия не имею. |
24.12.2017, 14:27 | #46 (permalink) |
Механик
ты мерил мультиметром, или на осциллографе смотрел эту "норму" ? Если мультиметром - он тебе не покажет пульсации выше 50Гц, а в ИИП пульсации десятки кГц
24.12.2017, 17:38 | #49 (permalink) |
Игоревич - он такой, он может...
Дим, ну что ты право... Объясняю же, что без нагрузки измерять напряжения на выходах +3,3 В, -5 В, -12 В и дежерки +5 В бессмысленно. Если посох конденсатор, то без нагрузки напряжение будет в норме (даже на осцилле), а под нагрузкой просядет и появятся пульсации. Материнскую плату в качестве нагрузки использовать рискованно. В ходе работ можно случайно её угробить - будет жалко. Автомобильные лампочки стоят копейки и есть в запасе у каждого автолюбителя. Даже если и нет, то необходимо приобрести. Это самый простой и дешевый способ нагрузить источник питания. Пополни свою мастерскую этим важным и нужным прибором, сделай себе подарок. P.s. Поздравляю с юбилеем! |
24.12.2017, 19:56 | #50 (permalink) |
Джентльмены, а может проще пойдём:
1. есть БП FSP500-60GLN 2. который не выдаёт сигнал POWER GOOD 3. что делать? Вот и всё..) |
