22.12.2017, 23:41 | #1 (permalink) |
В БП все напряжения в идеале, а старта нет
Суть проблемы: 1. есть прекрасный 500-ваттник "FSP" 2. нагружаю его старым ДВД-приводом, измеряю напряжения. ВСЕ напряжения в идеале. 3. подцепляю к нему мать, включаю. Кулер проца вращается, звукового сигнала нет, видеосигнала нет. 4. цепляю ту же плату к другому БП - мать прекрасно запускается Внутри визуально всё в идеале-ни пылинки, никаких "дутых" емкостей... Но... Есть одно но... БП иногда может не запуститься с первого раза... В чём беда может быть? |
22.12.2017, 23:41 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Какое напряжение в идеале должен выдавать БП? Продам ноутбук в идеале Toshiba Satellite A660-158 |
22.12.2017, 23:55 | #5 (permalink) |
23.12.2017, 00:47 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Какое напряжение между серым и чёрным проводами большого разъёма при подключенной мат. плате?
23.12.2017, 10:49 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Почти всё в порядке я считаю когда с лупой пробежишься по каждому контакту, вряд ли вы это делали.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
23.12.2017, 12:17 | #9 (permalink) |
Это ты проверил силовые +5 В и +12 В. И то не при номинальной нагрузке. Еще нужно проверить +3,3 В, -12 В, -5 В (если есть, может не быть) и дежурку +5 В. Сделать это можно непосредственно на разъеме материнской платы (если её не жалко), но более правильно это делать нагружая каждый канал номинальным током (указано на наклейке БП), например, автомобильными лампочками.
23.12.2017, 20:46 | #10 (permalink) |
