Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 20.10.2017, 22:55   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Ковалёв Юрий Посмотреть сообщение
А на усилитель с микросхемой TDA7297 2х15 вт этот транс подойдёт?И какая мощность транса для него нужна?
Ему бы Ватт 40 надо. Но если очень громко не включать, то пойдет.
P.s. Напоминаю, что у отечественных трансформаторов времен СССР мощность определялась по действующему значению тока и напряжения. Это вам не китайские стандарты метрологии.
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем
Советский силовой трансформатор. Помогите определить
Силовой трансформатор
Силовой радиоприёмник
Старый 20.10.2017, 23:14   #12 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Это вам не китайские стандарты метрологии.[/QUOTE]Мне кажется на взгляд он ватт на 40-45.Надо с TDA7297 попробовать,а то валяются уже который год,а выкинуть жалко.Бомжи скоренько их на цветмет переведут.
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 14:17   #13 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Параллельный вопрос.У меня есть транс на 250 ватт,напряжение 2х11 вольт.Хочу домотать до 36 вольт-это добавить 40 витков проводом сечением 2,36мм. Такого у меня нет.Можно ли домотать тремя параллельными проводами 0,8 мм? Есть провод 1,6 мм,но на 250 ватт наверно мало,т.к. у транса вторичная обмотка намотана именно 2,36 мм,а нагрузкой у него будет мотор 36вольт 250 ватт коллекторный,для токарного станка по дереву.
Старый 21.10.2017, 14:46   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
У Вас 11в, а нужно 36в.
Соответственно для той же мощности надо ток в 36/11 примерно в 3 раза меньше, соотв и площадь сечения провода в 3 раза меньше или диаметр в 1,73 раз меньше (корень квадратный).
2,36/1,73= 1,38.
Можете доматывать проводом 1,6 мм. И это будет площадь сечения больше, чем 3 провода 0,8 мм.
1,6/0.8=2, а площади в квадрате, т.е. 4 провода 0.8 мм по площади сечения равны сечению провода 1,6 мм.
Старый 21.10.2017, 14:59   #15 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
У меня 2,36 намотана обмотка на 22 вольта,т.е 11х2,а не просто 11 вольт.
Старый 21.10.2017, 16:22   #16 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
О чём тема-то?
То тда7297, то 7492.... то шуруповёрт, то станок...
И где это на фотках из поста #1 два одинаковых трансформатора?
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 16:36   #17 (permalink)
derba
Аватар для derba
Так и надо писать, 22 в, провод толщина. Я показал, как считать, то уж сам рассчитай.
Старый 21.10.2017, 16:52   #18 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Чот в какие то дебри забрались... 250 ватт-36 вольт=7ампер. Трансы на постоянную долговременную нагрузку считают по плотности тока 3-3,5 А на мм.кв. Провод нужон сечением 2мм.кв. ПИ, Р КВАДРАТ, семь на ум пошло... 1,6 диаметр...
Старый 21.10.2017, 17:04   #19 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Вообще в литературе говорится ок 2А. Это для усилителей допустимо 3-3,5А, т.к. нагрузка пиковая, а для двигателя такая плотность многовато будет. По расчету диаметр-2,11 мм, или можно 2 провода по 1,6 мм.
Старый 21.10.2017, 17:06   #20 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Вот я и спрашиваю-тема о чём?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
