20.10.2017, 16:37 | #1 (permalink) |
реставратор
Трансформатор силовой 4709.017-01
Друзья мои,подскажите какова мощность транса.Требуется собрать блок питания на 12-15 вольт,для питания усилителя.Есть три транса,а какой выбрать не знаю.Два других : ТП-30-8 с двумя обмотками по 6,5 вольт каждая и похожий от переносного телека на 12,8 вольта.Первый и третий похожи друг на друга,только немного разное исполнение. покопав Яндекс ответа не нашёл. Видимо транс древний. |
20.10.2017, 16:37 | |
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем Советский силовой трансформатор. Помогите определить Силовой трансформатор Силовой радиоприёмник Силовой трансформатор Силовой трансформатор |
20.10.2017, 19:56 | #2 (permalink) |
Судя по размерам и маркировке, ТП-30-8 ватт на 30.
Остальные трудно оценить не зная реальных размеров. Вы б хоть линеечку рядом положили... P.s. На первом есть надписи. Огласите их полностью, а то на фото ничего толком не видно. |
20.10.2017, 20:09 | #3 (permalink) |
реставратор
Так я и написал маркировку первого транса(она в заголовке)
ещё там указаны обмотки. 1-2 1092 витка ПЭТВ-2-0,250 3-4 витков ПЭТВ-2-0,950. Это всё что есть на шильде.Третий транс - копия первого. |
20.10.2017, 20:24 | #5 (permalink) |
20.10.2017, 20:42 | #7 (permalink) |
Эти трансформаторы больше подойдут для питания маломощных ламповых усилителей.
А Вам надо трансформатор ТС-180 или подобный. Лучше сразу купить готовый на 150-200 Вт с нужными обмотками. |
20.10.2017, 21:07 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Потребляемая мощность усилителя как минимум в 2 раза больше выходной мощности усилителя. 2 усилителя по 50 ватт требуют БП не менее 200ватт. Учитывая, что это пиковая мощность, то ТС180 в принципе подойдет, но будет работать на пределе. Лучше найти ТС250, они стояли в цветных старых телевизорах, к примеру в УПИМАХ.
Хотя, я бы делал импульсный БП. Хорошая схема, и подробно описана ИБП для шуруповёрта Этот БП обеспечит усилитель и 100ватт*2. Изменение только во вторичке. Намотать 2 одинаковой обмотки на нужное напряжение. Последний раз редактировалось derba; 20.10.2017 в 21:16 |
20.10.2017, 22:28 | #10 (permalink) |
реставратор
Почитал ссылочку на ИБП.Понравилось! Спасибо!. Кстати у меня 2 шуруповёрта питаются в мастерской от транса 220/36 - на освещение. Я для этого сделал отвод на 14,6 вольта и через диодный мост.Работают уже лет 5.А вот эта конструкция меня очень заинтересовала,Т.к. она более мобильна.Таскать транс на 250вт проблематично.Надо подумать,и сварганить такой же хотя бы для одного шурика. Спасибо!
