09.03.2017, 11:07 | #1 (permalink) |
Мал ток зарядки на Орион PW 325
Вывод 2 0.02 вывод 11 1,4 Вывод 16 4,38 3 0.11 12 12,24 5 1,53 13 4,98 6 3,66 14 4,98 8 1,46 15 4,85 При подаче опорного напряжения 5 вольт на 3 ножку МС, напряжения на выводах 8 и 11 возрастают до 2,12 вольт. Все диоды обвязки высоковольтной части исправны. Нужна ли схема автозапуска на DB3 ? Как проверить работу усилителей между TL494 и трансформатором развязки? Достаточно ли проверять электролитические конденсаторы в высоковольтной части ЕСП -метром? |
09.03.2017, 11:07 | |
У нас есть темы которые похожи на вашу Зарядное устройство Орион PW 325 не запускается Зарядное устройство ОРИОН PW160, 3 года, перестал заряжать Распиновка зарядки |
10.03.2017, 02:03 | #2 (permalink) |
Начну с конца поста:
Измеритель основного параметра качества конденсаторов называется ESR-метр. Без схемы запуска на DB3 не будет запуска (Ваш кэп!). Предварительный усилитель проверяется осциллографом. Регулировка мала м.б. по разным причинам. Наиболее вероятная - неквалифицированный ремонт. Выкладывайте фото отремонтированных мест, будем смотреть. |
10.03.2017, 10:20 | #3 (permalink) |
ESR (или ЕПС - эквивалентного последовательного сопротивления) - это так разработчиком был назван изготовленный мной измеритель по схеме с интернета. Фотографии сделаю после проверки осциллографом прохождения сигналов от 8 и 11 ножек TL494.
10.03.2017, 15:33 | #4 (permalink) |
Чёт непривычен моему слуху этот ЁПС, хотя, с ESR это одно и то же.
Ок. Ждем фоток и осциллограмм. |
11.03.2017, 13:56 | #5 (permalink) |
Сфотографировать осциллограмму не получилось, выкладываю рисунок от руки и фото платы с увеличенными радиаторами. Один из SMD резисторов заменил на МЛТ, т.к. нужного типоразмера не нашёл. Осциллограмма снята с выводов 8,11 TL494 (баз транзисторов усилителей) относительно минусового выходного. На коллекторах этих транзисторов верхняя и нижняя "полки" осциллограммы сливаются в одну горизонтальную линию. Замерил напряжения на этих транзисторах ( без сети, от БП ). Базы + 1,45 в, эмиттеры + 1,37 в, коллекторы + 2,65 в. Проверил исправность обвязки этих транзисторов, включая трансформатор развязки
11.03.2017, 18:13 | #7 (permalink) |
Напряжение +Vcc как и прежде 12,25 в, осциллограмма там прямая линия. При манипуляциях обнаружил, что осциллограмму на коллекторах усилителя снял неправильно, увидел только нижнюю часть.Исправлено красным цветом
11.03.2017, 18:25 | #8 (permalink) |
При вращениях регулятора тока никаких изменений напряжений на выводах счетверенного ОУ не происходит. Есть небольшие отличия монтажа от приведенной схемы: Вентилятор включается транзистором от ОУ, в базовых цепях силовых транзисторов 13009 последовательно с диодом S1M включены ещё 2 таких же вместо резистора, на выходе зарядника 3 полевых транзистора параллельно
11.03.2017, 20:36 | #9 (permalink) |
Понятно.
Что творится на 14 ноге ИМС? Что происходит с напряжением на подстроечнике, обозначенном на "3382" при изменении регулятора тока? |
12.03.2017, 11:43 | #10 (permalink) |
На 14 ноге ИМС Vref = 5v. Подстроечника на плате нет. Сейчас проверяю прохождение от регулятора тока до ОУ, далее на TL494
