12.03.2017, 13:05 | #11 (permalink) |
12.03.2017, 13:05 | |
У нас есть темы которые похожи на вашу Зарядное устройство Орион PW 325 не запускается Зарядное устройство ОРИОН PW160, 3 года, перестал заряжать Распиновка зарядки |
12.03.2017, 13:27 | #12 (permalink) |
На 14 ноге ИМС Vref = 5 v. Подстроечника на плате нет. Обнаружив, что при вращениях регулятора тока никаких изменений напряжений на выводах счетверенного ОУ не происходит, внимательно осмотрел пайку между основной и платой индикаторов. Там же и регулятор тока. Пропаял переходные проводники, т.к. показались подозрительными. После этого зарядник заработал. При включении в сеть минимальный ток около 250 ма (Аккум 4,5 а/час), ток регулировал до 3 а, больше не позволяет аккумулятор. Особое спасибо "Николаю_С" за консультации при ремонте
17.03.2017, 11:28 | #13 (permalink) |
Обнаружил еще одно непонятное явление: при плавном вращении регулятора ток начинает расти, доходит до 0.5 ампера (внешний и встроенный амперметры), и тут стрелка падает до 0,2 - 0,3 ампер и не меняет своего положения до конца вращения регулятора. После сброса регулятора до нижнего положения все повторяется?
22.03.2017, 19:07 | #15 (permalink) |
Снял на фото форму колебаний на выходах TL494. Такие же сигналы на базах транзисторов усилителей ( 0,5 вольт/дел 10 микросек/дел. А вот на коллекторах формы сигнала отличаются. Тут вход Y 5 вольт/деление. Зарядки нет совсем.
22.03.2017, 23:31 | #16 (permalink) | |
Раз так, внимательно смотрите в район шунта и ИМС регулятора тока. Ищите микротрещины и холодную пайку. Если ничего не обнаружится, продолжим измерения. P.s. Обязательно подписывайте каждую осциллограмму в каком месте схемы она сделана. |
23.03.2017, 15:39 | #17 (permalink) | |
Замерил изменение напряжений на входах усилителей ошибки: входа 15 и 16 напряжения 4,89 и 4,45 соответственно и не меняются с вращением регулятора тока. На входе 1 "0" вольт - не меняется с вращением регулятора тока. На входе 2 меняется от 0 до 27 милливольт, но при этом не меняется форма выходного сигнала на выходах 8 и 11 TL494? Мне казалось, раз это ШИМ управление, должна меняться скважность выходных импульсов |
23.03.2017, 15:51 | #18 (permalink) |
Из описания работы TL494: Вывод 1
Это положительный (неинвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если напряжение на нем ниже, чем напряжение на выводе 2, выход усилителя ошибки 1 будет иметь низкий уровень. Если же оно будет выше, чем на контакте 2, сигнал усилителя ош ибки 1 станет высоким. Выход усилителя по существу, повторяет положительный вход с использов анием вывода 2 в качестве эталона. Получается, выход усилителя ошибки №1 никогда не станет высоким, т.к. вход 1 заземлен? Как же тогда работает схема? |
24.03.2017, 19:00 | #19 (permalink) |
Обнаружил плохой контакт промежуточного трансформатора с дросселем L1, пропаял, включил в сеть. Через пару секунд пошел дым на месте пайки, заискрило между выводами вторичных обмоток этого трансформатора, выключил сеть. Плата чуть обгорела, зачистил, промыл спиртом высушил на батарее отопления. Потом проверил исправность силовых транзисторов, форму сигнала TL494 до промежуточного трансформатора. Изменений не заметил, снова включил в сеть. Опять при вращении регулятора ток растет до 0,7 - 0.8 ампера, потом разом падает до 0,5 ампера, далее не меняется.
24.03.2017, 19:47 | #20 (permalink) |
Чуда не произошло, значит надо проводить дальнейшие измерения.
Так что там у нас с выходом аналогового регулятора? Как меняется напряжение на выходах ОУ OP1 при установке тока в крайние положения? |
