Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 04.12.2016, 19:13   #11 (permalink)
sergey261180
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
включив минусовую ногу через диод, анодом к микросхеме.
В общем напряжение поднялось до 13, но диск всё так же не заводиться.
Есть ещё варианты что добавить ?
sergey261180 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
Корпус для самодельного фонаря
Расчет самодельного радиатора
Выбор ОУ для самодельного усилителя
Старый 04.12.2016, 19:59   #12 (permalink)
sergey261180
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Мне вот интересно для чего вообще топикстартер запитует HDD от отдельного БП? Что за конструкция?
Блок питания у меня постоянно на столе под рукой с достаточной мощности что бы потянуть HDD, для компактности легче было бы собрать стабилизатор, что бы постоянно не тревожить БП своего компа. А HDD я через адаптер подключу usb-sata. У меня был родной БП с адаптером но ему хана пришла.
Старый 04.12.2016, 20:11   #13 (permalink)
sergey261180
Похоже, ТС делает из того, что под рукой.
Да запчастями не сильно богат, да и заказывать что то нет желания, легче готовый БП купить для него. Хотелось бы с экономить да самому собрать, не думал что HDD на столько капризна по питанию. Если не затруднит помоги тогда схемой для хорошей стабилизации на мосфете IRFS 630A или 640A без микросхем. Вроде они мощные по характеристикам.
Старый 04.12.2016, 21:12   #14 (permalink)
brichaleks
когда Вы проектируете схемы, учитывайте потребляемые токи, схему надо делать с запасом,
ХДД включает 5вольтовая логика, а логика разрешает запуск двигателя, а если тока источника(стабилизатора) не хватает, то напруга проседает и отрубает всю схему, вот он и щёлкает.
brichaleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 21:26   #15 (permalink)
brichaleks
По умолчанию Сергею
Сообщение от sergey261180 Посмотреть сообщение
Не парься. Если тебе нужно подключать большой хард снаружи компа, то просто подпаяй провода на шлейф питания рядом с соответствующим разъёмом и выведи наружу нужной длины, и припаяй на конец разъём питания. Это проще и надёжней.
Но если хочешь разгрузить основной БП, то что-то придётся купить
Старый 04.12.2016, 22:46   #16 (permalink)
sergey261180
Сообщение от brichaleks Посмотреть сообщение
Не хочется грузить свой БП ПК, у меня у самого 3 винта висит + DVD + мать с процем и видюхой. Попробую ещё на мосфете собрать, если не получиться то на алиэкспрессе закажу.
Старый 07.12.2016, 10:26   #17 (permalink)
sergey261180
В общем запустил я стабилизатор, правда немного доработал и заменил входящий БП на 35В так как не хватало на 17В. В схеме добавил 2 мощных тр-ра под управлением 7812. Но такая сборка мне не подходит, ужасно греется необходим большой радиатор что нарушает компактность.
Старый 07.12.2016, 11:49   #18 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
не хватало на 17В
Видимо, просаживается под нагрузкой ниже 12-ти.
Биполярники (так же, как и практически любой токовый прибор) тоже параллельно не включаются.
заменил входящий БП на 35В, ужасно греется
Совершенно нормально для линейного стабилизатора. Ищите импульсный.
IMHO, самый простой способ - приобрести готовый импульсный БП на 12 вольт и достаточный ток (суммарно по линиям 12 и 5 вольт) и к его выходу подключить стабилизатор на 5 вольт.
Старый 07.12.2016, 14:02   #19 (permalink)
sergey261180
Да по ходу так и сделаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
