04.12.2016, 15:38 | #1 (permalink) |
Не заводится HDD от самодельного БП
В чём дело ? |
04.12.2016, 15:38 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики Корпус для самодельного фонаря Расчет самодельного радиатора Выбор ОУ для самодельного усилителя |
04.12.2016, 17:03 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
От 12-ти вольт в жёстком диске работает двигатель шпинделя. В момент старта ток может запросто превысить пороговый для 78R12 (1 ампер) и в ней срабатывает защита. Напряжение пропало - логика жёсткого диска останавливает процедуру раскрутки, потребляемый ток падает, стабилизатор восстанавливается... И всё по новой.Параллельно такие приборы не включаются. Можно усилить выход с помощью внешнего транзистора.
04.12.2016, 18:10 | #5 (permalink) |
04.12.2016, 18:35 | #6 (permalink) |
Попробуйте чуть поднять напряжение на выходе стабилизатора. Например, включив минусовую ногу через диод, анодом к микросхеме.И использовать при этом Low-Drop стабилизатор? Других нет (и на больший, к тому же, ток)?
04.12.2016, 18:55 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Одного не понимаю, зачем использовать линейные стабилизаторы, когда уже давно имеются ШИМ?
Вот чего бы не взять стаб на LM2596, который стоит на Алике меньше 50 руб, и не запитаться от него? |
04.12.2016, 19:05 | #9 (permalink) |
Похоже, ТС делает из того, что под рукой.
Да, ещё к ТС: зачем Вы 7805 вешаете на и так слабый выход 78R12? Сделайте его отдельно.
04.12.2016, 19:09 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Мне вот интересно для чего вообще топикстартер запитует HDD от отдельного БП? Что за конструкция?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
