07.08.2016, 19:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
07.08.2016, 19:26 | |
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) |
07.08.2016, 20:12 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Считаем.
D= 0.5 S= 0.196 кв.мм I=0.785 A при стандартной плотности тока для долговременной нагрузки в трансформаторе 4 А/кв.мм Этого достаточно для стандартной 15-часовой зарядки обычного аккумулятора на 7 А/ч, но в ИБП обычно используется быстрая зарядка, и ток обязан быть вдесятеро больше. |
07.08.2016, 20:23 | #15 (permalink) |
У меня ippon где то так заряжается больше 10 часов. на счёт других не знаю
09.08.2016, 16:59 | #18 (permalink) |
Вот адрес ссылки на фото этого UPS, не знаю как ее зделать здесь активной, файл не вставляется 1,5 мв при его подключении к сети и автомобильному акуму, и нажатой кнопке включения трансформатор довольно громко гудит, индикатор показывает работу от акумулятора, динамик выдает сигнал работы от акумулятора, потом трансформатор нагрелся и я его выключил, нагрелся не до такой степени чтобы замкнуть, при этом выходного переменного напряжения не было, проверил все трансисторы, диоды и стабилитроны, подозрительным нашол транзистор в позиции Q16 IRFZ24N, на один его вывод выходит вывод из трансформатора, сопротивление одного из переходов 1,5КОМ, резисторы еще не проверял, попробывал подключать БП от компьютера на клемы акума, один раз индикатор показал нормальную работу, и зарядку акума, думаю там есть проблема с реле, как они разбираются? Думаю если бы были замкнуты витки трансформатора он бы моментально задымил, может он нагрелся изза акамулятора большой емкости на нем было 12,85В и 66АЧ, или вылетевших выходных транзисторов?
http://img.radiokot.ru/files/117202/...11bstehfm6.jpg |
09.08.2016, 17:23 | #19 (permalink) |
Из за пробитых выходных вообще ничего бы не было при подключении аккумулятора их разнесло бы в клочья вместе с предохранителем и блок вообще б не запустился . При выпаянных выходных надо смотреть сигналы на затворах.
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 09.08.2016 в 17:28 |
09.08.2016, 22:17 | #20 (permalink) |
1.Выходные полевики я так понимаю на радиаторах?
2.Если причина нагрева трансформатора не в выходных транзисторах, то значит у него межвитковое замыкание, или причина в акумуляторе с большим пусковым током? 3.Думаю что и реле не правильно работают, как они разбираются? |
