05.08.2016, 15:17 | #1 (permalink) |
Не работает ИБП KRAULER UP-D400UA
05.08.2016, 15:17 | |
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110) |
05.08.2016, 15:24 | #2 (permalink) |
В первую очередь - АКБ.
Меняйте её на новую и проверяйте работоспособность UPS. |
05.08.2016, 19:12 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
07.08.2016, 18:48 | #7 (permalink) |
Такого акумулятора как там стоит у меня нет, подключал на короткое время внешний от инвертора МАП Энергия, на 66Ач,(он же автомобильный) микросхема на панельке в плате была не полностью вставлена, вставил нормально, при подключеном акуме и сети, и нажатой кнопке, запускается транформатор, но выходного напряжения нет, трансформатор сильно нагрелся, сгорел предохранитель, из другой стороны трансформатора выходят 2 тонких провода в белой изоляции, сопротивление между ними 9кОм, в чем может быть причина?
07.08.2016, 19:06 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
2белых это походу питание схемы если они не прозваниваются на Омах получается обмотка в обрыве. А транзисторы выходные целы?если пробиты тоже могут транс коротить.
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 07.08.2016 в 19:12 |
07.08.2016, 19:09 | #10 (permalink) |
