12.07.2016, 11:43 | #1 (permalink) |
ИБП не включается
Приобрел ИБП Powercom RPT-1000A Schuko 30.03.2016. После полутора месяца использования ИБП не включается, при включении раздаётся щелчок и слышно жужжание, при отпускании кнопки включения раздаётся щелчок и ИБП выключается. Что это может быть? |
12.07.2016, 11:43 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы ГОРЮ!!! Компьютер не включается с одним монитором. но включается с другим??? Комп включается, зависает, перезагружаю и он не включается. И по кругу ( То включается то не включается и пищит ноутбук, проблема с железом Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается |
12.07.2016, 12:48 | #5 (permalink) |
У тебя другой БП есть? Подключи на время, чтобы проверить. А то может материнская плата накрылась. Если с другим БП нормально, то тащи этот по гарантии
12.07.2016, 13:22 | #7 (permalink) |
У меня ИБП APC Back-UPS. Если блок питания с активным PFC, то подойдет не каждый. На сайте производителя ИБП смотришь с каким совместим БП с активным PFC. Если пассивный, то без разницы. В своем я менял только батарею. Но у тебя по признакам не в батарее дело. В общем неси по гарантии. Не заморачивайся
12.07.2016, 17:00 | #8 (permalink) |
maksim-kunec
если полностью отключить от ИБП всю нагрузку - то же самое? |
12.07.2016, 18:17 | #10 (permalink) |
