22.05.2016, 12:07 | #1 (permalink) |
Скачки напряжения по 5-ти вольтовой линии
примерно года полтора назад стал замечать, что при подключении к ПК не работает внешний жесткий диск по usb. Причем по всем портам. Начинает щелкать. Почитал, решил, что дело в БП. Попробовал другой на другой и все прошло. Но вернул родной обратно и тоже все в норме. Потом опять пропало. стал думать - оказалось, что пошевелив контактную группу (шину) подключения питания к матери, это проходит. Потом опять появляется. Понятно, что где-то с контактами не то. На днях помучился с подключением HDD и стал тестить напряжение мультиметром. Оно у меня вообще выше 4,83 не поднимется. при этом HDD работает. Но потом видно контакт отходит и все.. оно падает до 4.5-4.6 В. Кто-то может подсказать, какой контакт отвечает за питание по линии usb? чтобы уже внимательно посмотреть на него Заранее спасибо) |
22.05.2016, 12:07 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Просадки напряжения по линии 12в. Скачки ЦП Скачки напряжения Скачки ЦП |
24.05.2016, 18:47 | #3 (permalink) |
это я и так видел))
вопрос в том, какая из этих 5-вольтовых линий отвечает за питание usb |
