Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 01.05.2016, 00:08   #1 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
По умолчанию БП Tt Волга 1000W
Купил новое железо и блок питания 1кВт Tt Волга. Суть в том, что на этом БП нет выключателя сзади и при подключении его в сеть 220V он сразу стартует весь системник, хотя на сколько я знаю БП должен ожидать команды от мат.платы (поправьте меня если не прав). Можно как то решить этот вопрос? На старой матери, в Bios была опция, что бы вот так стартовало железо, сразу при подачи питания на БП, естественно она была выключена. На новой мамке такого нет и в помине.
P.S. Старый БП Tt Toughpower 600W имел выключатель, получается дело именно в отсутствии оного у нового БП?
Jhoe вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения
Поездка на реку Волга
Помогите найти блок управления Wireless switch Y-2E 1000w*2
Инвертор 12/220V 1000W
Старый 01.05.2016, 00:23   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
неправильно собрал, всё в БИОСе есть - только поискать, неисправны БП или материнка.
теперь думай
Старый 01.05.2016, 01:19   #3 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
теперь думай
В сборке там не ошибиться, иначе просто не стартанет железо, JFP1 на матери подключено верно, плюс от минуса отличаю. В данной прошивки биос версии 1.3 (последняя) нет настроек по данному вопросу. Мать MSI Z170A KRAIT GAMING если что. По поводу неисправности, как то совсем сомнительно, ибо все работает отлично под любыми нагрузками, проблемма именно в том, что БП без команды от мат.платы стартует комп при первом включении в сеть, если выключить пк, но оставить БП в сети, то все нормально, как и положено, пк запускается с кнопки power, на корпусе.
P.s. единственная нстройка биос power loss выставлена в off. Тут подсказали, что пробивает БП при подачи питания на него, буду проверять.
Последний раз редактировалось Jhoe; 01.05.2016 в 01:25
Старый 01.05.2016, 01:32   #4 (permalink)
highman
в биосе ищи LAN WakeUp или подобное. проверь подключение кнопок на панели, проверь БП на другой материнке( если есть возможность).
это ненормальное поведение с таким запуском
Старый 01.05.2016, 02:00   #5 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
Lan wakeup выключен. Завтра проверю с другим бп и этот бп, с другой мамкой, думается всетаки в бп дело. Тьфу, 160 тысяч отдал за железо и такая свинья подложилась, даже недели не пользовался новым компом. По гарантии еще будут мозг парить 45 дней. Ладно, спасибо за подсказки, потом отпишусь о результатах.
Последний раз редактировалось Jhoe; 01.05.2016 в 02:06
Старый 01.05.2016, 11:14   #6 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
Все, проблемы решились банальной прошивкой BIOS на версию 1.0 и обратно на 1.3, все начало работать как надо и даже спикер заработал, хотя до этого не реагировал ни на что вообще. Видимо что то пошло не так при первом обновлении BIOS. Обновлял через M-Flash в BIOS если что.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
