Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 06.04.2016, 16:01   #11 (permalink)
maksim-kunec
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
У Вас, часом, Green Mode не активирован?
Green Mode не активирован.
По крайней мере, в инструкции написано что если включён Green Mode, то при отсутствии нагрузки и отключения ИБП от сети, ИБП 4 минуты будет работать от батареи и выключится. У меня прорабатал минут 10 и не выключался.
maksim-kunec вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна
непонятки
Непонятки с HDD.
Непонятки
Старый 06.04.2016, 16:09   #12 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
Это Вам так казалось
Знаю я этот ИБП, причём "изнутри"
Чтобы не казалось, проведём небольшие измерения при помощи амперметра.
Берём 2 блока одной фирмы.
1 Блок 10 летней давности, работает 10-12 часов в сутки, отличный, при включении в сеть амперметр показывает 0 значит о зарядке не может быть и речи.
2 Блок 2015 года выпуска, при включении в сеть амперметр показывает ток, слышно небольшое гудение трансформатора, зарядка идёт хоть и небольшая.
Можно взять ещё несколько блоков и продолжить опыты, но думаю этого будет достаточно, хотя любителям спорить ничего не докажешь.
О том как продлить жизнь АКБ, как определить когда пора добавлять воду в АКБ, как это делать, я писал ранее.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 16:32   #13 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от александр дед Посмотреть сообщение
Ну, любитель спорить во всех темах - здесь Вы бесспорный лидер
Для "Фомы неверующего" могу порекомендовать просто изучить схему ИБП.
Что касается Ваших "опытов" - потребление ЗУ при полностью заряженном АКБ минимально. В другом диапазоне (а не 10A и при условии исправного предохранителя в мультиметре) - не пробовали?
Старый 06.04.2016, 17:39   #14 (permalink)
александр дед
Попробовал в диапазоне ma результат аналогичный, как и в диапазоне 20А тока нет, и не может быть, тк в блоках этой фирмы выключатель отключает блок от сети, в отличие от современных блоков, где сеть не отключается.
Почему и зачем китайские ребята изменили схему писать не буду, надоело переливать из пустого в порожнее.
Старый 11.07.2016, 18:51   #15 (permalink)
maksim-kunec
После полутора месяца использования, ИБП Powercom RPT-1000A Schuko не включается, при включении раздаётся щелчок и слышно жужание, при отпускании кнопки включения раздаётся щелчок и ИБП выключается. Помогите, что это может быть?
Старый 11.07.2016, 20:41   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
АКБ сдохла.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
