06.04.2016, 11:44 | #1 (permalink) |
Непонятки с ИБП
Проблема: После выключения ИБП кнопкой, ИБП продолжает издавать небольшой гул как при работе и раз в пять секунд мигает индикатор на ИБП. При выключении ИБП ещё и с электророзетки гул и мигание прекращается. Постоянно выдергивать вилку с розетки не хочется. В чём может быть проблема и проблема ли это, может я что-то не так делаю? Раньше у меня был Powercom BNT-600A, и с теми же условиями использования проблем не было. |
06.04.2016, 11:44 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна непонятки Непонятки с HDD. Непонятки |
06.04.2016, 12:00 | #2 (permalink) |
У большинства ИБП при включении вилки в розетку начинается зарядка АКБ, никакой проблемы нет, всё нормально.
Если хотите чтобы АКБ блока прослужила дольше, придётся вытаскивать шнур питания из розетки, при длительных перерывах, или ставить дополнительный выключатель. На выпускавшихся ранее ИБП зарядка АКБ начиналась только при нажатии кнопки включения. |
06.04.2016, 12:30 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Никогда такого не было. В любых ИБП зарядка начинается, как только его подключают к сети. |
06.04.2016, 12:51 | #4 (permalink) |
Наверное, действительно на выпускавшихся ранее ИБП зарядка АКБ начиналась только при нажатии кнопки включения, так как раньше у меня был Powercom BNT-600A выпущенный ещё лет 9 назад, и там зарядка АКБ начиналась только при нажатии кнопки включения на ИБП.
06.04.2016, 12:53 | #5 (permalink) |
06.04.2016, 13:08 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
а почему не подключить наоборот ИБП в пилот? в ИБП монитор и системный блок, в сетевой всё остальное? может выходов на нужное, три штуки, и хватит на необходимое. когда нужно, отключаешь пилот с кнопки. у меня так подключено
06.04.2016, 13:44 | #8 (permalink) |
Внутрь лазить не обязательно, чтобы понять включается ли зарядка АКБ достаточно подключить амперметр.
А отключать АКБ в ИБМ это полная дурь, нужно разбирать блок, чтобы отключить, а потом опять разбирать, чтобы подключить. Это для тех кому нечем больше заняться. |
06.04.2016, 14:03 | #9 (permalink) | ||
2) На многих ИБП для отключения батареи не надо разбирать весь аппарат. На представителях продукции APC для этого вообще на заднюю стенку выведен специальный разъём. Это банальные требования безопасности при транспортировке и хранении. Кроме того, как я уже сказал, даже в отключенном ИБП его "мозг" работает, расходуя (хоть и очень мало) заряд АКБ. |
06.04.2016, 14:16 | #10 (permalink) |
