06.01.2009, 14:08 | #1 (permalink) |
Питание есть, компьютер не запускается
Столкнулся с технической проблемой, провозился, так и не понял в чем суть. Буду благодарен любой помощи. При включении питания на материнской плате зеленым цветом загорается лампочка рядом с контактами от кнопки Power и Reset. Я так понял, что это положительный сигнал, что питание есть (во всяком случае в документации про эту лампочку точно ничего не написано, а рядом с ней стоит аббревиатура PWR - типа Power). http://avoreg.ru/pic_s/a84b79f5695b7...fed2dd82ff.jpg Но при нажатии кнопки Power никаких других признаков жизни нет. Спикер не пищит, никакие кулеры не крутятся, жесткий не потрескивает. Только горит эта зеленая лампочка. В описании к материнке сказано, что она совместима только с 24+4 pin блоки питания. Как я понял pin разъемами считается вот это (смотрите картинку): http://avoreg.ru/pic_s/51a0e7cb7d72a...c51caf7914.jpg Может ли в этом быть причина? Но по зеленому индикатору вроде питание есть, значит и работать должно. Контакты от кнопки Power подключены верно (все по документации). Даже не знаю, что предпринять. Конфигурация системы: Материнка: ASUS P5QL-CM Проц.: Intel Pentium Dual Core E5200 Видео: Gainward Radeon HD 4650 DDR2 Оперативная память: 2 одинаковых модуля DIMM 1 Gb DDR2 Goodram 800Мгц |
06.01.2009, 14:08 | |
Вот обсуждения, которые имеют общее с вашей темой Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер |
06.01.2009, 14:55 | #3 (permalink) |
Т.е. проблема действительно в блоке питания? Вроде где-то читал, что и с 20+4 должно пойти (не конкретно для этой конфигурации, но обычно для материнок, у которых указывается обязательная совместимость с 24+4 в описании).
Под рукой такого блока питания у меня нет, нужно покупать. Не хочется просчитаться и выкинуть лишние пары тысяч. Благодарю за ответ! P.S. А подождите... я ступил. Там есть еще разьем же (как на картинке с 4 отверстиями), который как раз и крепиться рядом с процессором. Т.е. у меня тогда и есть 24+4? Тогда может процессором что не то? Кстати проц. абсолютно новый и совместим с материнкой Последний раз редактировалось Andrey_rus; 06.01.2009 в 15:05 |
06.01.2009, 14:59 | #4 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
НУ даК, то что на картинке это и есть 24+4.
только у любого современного БП должен быть, и я уверен что есть, еще 4pin, так вот это действительно питание на проц, его естессно тоже надо подключать. Но ИМХО и без него мама должна включаться. |
06.01.2009, 15:07 | #5 (permalink) |
Ясно. Благодарю за разъяснение! Есть еще 4pin, которые крепятся рядом с процессором (забыл на фото рядом положить), но ситуация пока не меняется. Попробую пока перепроверить подключение контактов от кнопки Power и поставить другой проц.
06.01.2009, 15:08 | #6 (permalink) |
Какой у вас блок питания(марка,модель)?+проверьте получше, правильно ли подключен провод кнопки питания к мат.плате.
Последний раз редактировалось Костян; 06.01.2009 в 15:13 |
06.01.2009, 16:29 | #9 (permalink) | |
Так все же, какая это модель БП? По количеству все совпадает - нет пустых гнезд, все заполнено. Пока запутался, как верно будет классифицировать модель БП: 20+4+4 (такие вообще есть?) или вернее 24+4? |
06.01.2009, 16:46 | #10 (permalink) |
ну-зависит от напряжений(посмотрите на блоке(или паспорт))какой провод с каким напряжением(там по цветам-типа red-12v).И вообше бп какой-то специфический(сайты с описанием на русском нет)
а надо так:http://avoreg.ru/pic_s/c12a5326c003d...037e8563bf.jpg |
asus p5ql-cm, проблема с компом |
